как проверить датчик давления масла?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MuxaA4, 12 июн 2010.
  1. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Авто а4 б5 ADR 1.8
    Менял моторное масло, потом машину завожу, а лампочка давления масла сразу погасла еще когда стартер начал крутить- это нормально? У меня на а80 б4 было заводишь после замены масла, масленка еще сек 5 горела, а потом гасла. Как датчик масла проверить -тупо скинуть фишку с него и смотреть горит ли масленка на панеле? Ошибки не появятся потом?
  2. Lehus
    Lehus Участник форума
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
  3. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
  4. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    #4 Lehus, 12 июн 2010
    Давление масла проверяется независимым датчиком, а сам датчик можно проверить обычным тестером, но для этого надо знать какое сопротивление он должен выдавать при определенном давлении. Короче, проще его заменить на всякий случай, если есть сомнения в его работоспособности, предварительно проверив проводку и т.д.
  5. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    если снять штекер с датчика давления, на приборке загорится лампочка? ошибки потом не появятся?
  6. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    Нет , ошибки от этого не появятся. Да , должна загореться.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    датчик давления работает замыканием.тоесть он провод с поднятием давления коротит на массу.поэтому,при снятии провода с ДД,масленка не должна гореть,а при замыкании провода на массу-загорится=)
    ______
    и вообще,а что плохого в том,что при замене масла масленка сразу потухла????значит у Вас хорошее масляное давление))
  8. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    56
    Беларусь
    BMW E60
    Справедливо для датчика на 0.3 бар, но не для 1,8 бар.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    там обратный принцип действия?:umnik:
  10. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    То есть на высоких оборотах все равно загорится.
  11. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    56
    Беларусь
    BMW E60
    Проверка: датчик 0.3 бар-снимаем с него провод на заведенной машине и замыкаем на массу-лампа на приборке должна загорется.
    Подключаем всё на место.
    Датчик 1,8 бар-снимаем с него провод на заведенной машине и никуда не подключаем. Садимся в салон и увеличиваем частоту врашения двигаткля до 2-3 тыс.- лампа загорается и сопровождаетя звуковым сигналом.
    Если не выполняется хотя-бы одно из вышеперечисленного-ищем причину неполадки.:D
    1 человеку нравится это.
