AКПП клапан N218
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AAD777, 23 июн 2010.
  1. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Ну вот приехал... АКПП перешла в аварийный режим...
    Поехал на сервис. Итог: Требуеться замена клапана N218
    Говорю им заказывайте поменяем... После некоторова замешательства мне сообщают что диагностика проведена не корректно и точно сказать причину они не могут поэтому заказывать мы нечего не стали... Сервис норм в плане втюхивания работ и запчестей замечены мною не были все в пределах допуска...
    После того как отъехал от сервиса 6 км коробка опять перешла в аварийный режим. Подскажите что можно сделать и куда прежде всего смотреть может у кого был уже такой опыт и все примерно так же начиналось...
  2. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Дык ошибки то какие пишет вагком?
    И какие ощущения от езды? Тут штуки 4 темы про АКПП, погляди симптоматику, и действуй, сто раз все описано.
  3. AAD777
    27 дек 2007
    296
    #3 AAD777, 23 июн 2010
    ...продолжение... сменил сервис поехал к специализируищимся по АКПП. Подключили вагком ошибка что то там 218 с компа машина из аварийного режима не выходит. Решили действовать поэтапно сняли поддон проверили саленоиды все ок,, коробка в идеальном состоянии поддон чистый саленоиды срабатывают и это радует - всетаки 230 тыс км. Думаю проблема с наружи...
  4. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    это означает, что либо сам клапан "шалит", либо проводка к нему...
    и не факт, что все это происходит именно "в поддон"е...проверять нужно, начиная от разъема блока управления АКПП ( спереди под пассажирским ковром) и по цепи вплоть до клапана.
  5. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Завершение ремонта... Нашли неисправность в жгуте в районе левого колеса была немного потерта проводка, но прозванивалась она на ура, дефект был найден когда проверили ее под нагрузкой...
    Итог: 1) -8 700 р
    2) Отказался от затяжного ремонта в 1 сервисе от куда мне позвонили и сказали что неисправен клапан и готовы помочь --- там продолжение могло быть следующим купили бы клапан + замена потом еще пришлось бы покупать блок управления АКПП и т. д.
    P. S. Надеюсь мой опыт пригодиться соклубникам.
    Да и еще стеклоочистители у меня не всегда срабатывают сразу при включении бывает задержка от сек до нескольких минут кто сталкивался с такой проблемой подскажите что лечить.
  6. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    тоже проводка, проверь дренаж у себя... походу у тебя под ногами лужи...
  7. XLNC
    XLNC Новичок
    20 сен 2009
    52
    All2.7T/All 3.2fsi
    Было тоже самое. Причина из-за плохо установленной накладки лобового стекла ,вода попадала в салон . Ковер в ногах пассажира был сырой . Просушил ,все ок.
  8. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Под ногами сухо 100, но данный пост напомнил мне что год назад аку по пояс плавал вводе из-за забитого дренажного отверстия под ним думаю нужно снять все эл. части там что снимаются и просмотреть протереть зачистить найду время займусь... если найду причину там естественно отпишусь.
