подскажите по ошибке 00575
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gruep, 23 июн 2010.
  1. gruep
    gruep Участник форума
    18 июн 2010
    108
    Собственно автомобиль ауди алрод 2004 г.в. дизель 2.5 ТДИ 180 л.с. мотор BAU.
    При диагностике двигателя выскочила ошибка 00575 - давление во впускном коллекторе 11-10 выход из диапазона регулирования (периодическая). И машина едет, как будто камаз на прицепе тащу.
    Подскажите кто сталкивался.
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Делай опресовку в начале
  3. gruep
    18 июн 2010
    108
    что такое опресовка?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    1) проверить утечки воздуха во впускном коллекторе
    2) проверить управление турбиной, вакуум и клапан N75.
    3) закисла геометрия турбины, проверить шток геометрии, он должен ходить без заедания вверх вниз, при снятии и подключении вакуумного шланга.
  5. gruep
    18 июн 2010
    108
    Ситуация такая: машина то едет хорошо, то как будто "фура на прицепе", был на СТО, сверху турбины стоит вакуумный клапан (круглый такой блестящий), к нему подходит одна шлангочка и снизу выходит шток на турбину. Так вот, проверив всё пришли к выводу, что вот этот клапан не до конца втягивается вверх и следовательно-не довключает турбину, сказали, что возможно в диафрагме повреждение, надо его менять. Так же сказали, что отдельно от турбины я его нигде не найду, а они возят и цена ему 10 тысяч рублей. Так вот вопрос: правда ли все это? Цена? Там снизу клапана на штоке резьба с гайкой, может этой конструкцией шток удлиняется и все начинает дожиматься?
    Знающие, подскажите.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Беги от тех кто тебе это сказал. Еслибы проблема была в грибке, в диафрагме, он вообще бы не работал.
    Проблема в управлении этим грибком, вакуум слабый, если тот кто тебе советует такой спец, то пусть возьмет вакууометр и замериет вакуум на входе в грибок. Точно уверен что будет меньше чем 0.6 атм. Должно быть 0.6 - 0.8. А также измерить общий вакуум в магистрали, должен быть около единицы.
    Если общий вакуум в норме, скорей всего умер соленоид N75, можно подменить его другим таким же, с ЕГР, на ЕГР это мало отразится, а вот турба заработает как нада !
  7. gruep
    18 июн 2010
    108
    Обнаружил сегодня вот такую штуку (если буду не правильно выражаться-не ругайте, в названиях запчастей я не очень силен): на заведенной машине снимаю и одеваю вакуумную трубку с клапана, который расположен на турбине, шток ходит около 1 см вверх и вниз. Затем беру и снимаю фишку с какого-то датчика (если стоять лицом к открытому капоту, то он находится в левом дальнем углу, на стеночке, на нем две фишки по горизонтали и много разных трубочек, я снимаю правую, так как под нее заходит другой конец шланги вакуумного клапана турбины), машина продолжает работать, одеваю фишку обратно и, о чудо, шток клапана на турбине поднимается еще на 1-1,5 см. Глушу, жду 5 минут, завожу, шток опять поднят не до конца, делаю те же махинации с фишкой и шток опять поднимается.
    Вот теперь точно не знаю, что лечить, может там что-то не работает под этой фишкой, еще клапан?
  8. gruep
    18 июн 2010
    108
    Извините за две одинаковые темы.
  9. gruep
    18 июн 2010
    108
    Вопрос решился, всем спасибо. Тема закрыта.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Решился чем?
  11. gruep
    18 июн 2010
    108
    Ремонтом, теперь всё работает.
  12. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Ну ты артист,так в чем причина?
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    кидай те сюда - поменяюсь ссылками
  14. Женёг
    Женёг Bad e-mail
    8 июн 2011
    1
    Подскажи пожалуйста чем решилась проблема.У меня ауди а4 2.5 тди 180 двигатель АКЕ,тоже самое при езде машина едет до 2000 об.,после такое ощущение как будто не вкл.турбина,а на холостом крутиться до 3000 и больше не крутит(а газ жму в пол).Хотя на холодную машина едет,даже вечером когда попрохладней едет,а днём не едет когда жарко.Заранее благодарен!
  15. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Подниму темку. Тоже начала доставать такая ошибка. Я так понял надо поменять вакуумную трубочку крторая идет на ЭБУ. Не могу её найти в каталоге. Подскажите пож. её номерок.
    N 020 13 91 Это она?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #16 Zerg()()()(), 23 окт 2011
    что турбо дизель прикупил?
    назачем оригинал то ? достаточно шланга силиконового
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Нет. Поиск не так уж и много тем выдал с такой ошибкой. В оригинале стоит пластик, и он очень твёрдый, думаю что мягкий силикон врятли подойдет (вакуумом не сдавит). А оригинал не так уж и дорого стоит. Я то правильно нашел?
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    не смотрел ессно, ибо глупость. ну если хочется уж трубку, так ее проблем найти нету. и силикон не сожмет конешно
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А у меня под ногами не валяется!:shock:
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.537
    A6 2.5 TDI 96г.
    не только у тебя :wink:
