Недодув турбины
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Smile55, 25 июн 2010.
  1. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Помогите разобраться с данной проблемой - загорается чек диагностика показывает недодув турбы! На дырки проверили и все утечки устранили, поменяли клапан сброса, была порвана дифрагма. Но все равно выдает ошибку! Машина Ауди А4 2.0Т FSI 2007
  2. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    сбрось клемму аккумулятора на 10 минут,либо вагом ошибку сбрось
  3. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Сбрасывали, если снова наступаю хорошо на педаль снова загорается
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Значит он (недодув) присутствует . Номер ошибки в студию . Ну и лог по давлению не повредил бы .
  5. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Будем кататься с Вагом и смотреть ожидаемое давление от реального а там будем смотреть. Лишь бы с турбой все было хорошо))
  6. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    а сколько должна дуть турбина на стоковом АМВ? у меня прибор показывает 0,5бар.при оборотах 4000-5000.на холостых 0,8 разрежения..это нормально или нет?
  7. *Kot*
    *Kot* Участник форума
    24 дек 2008
    237
    А6/С6 2.7 тди 08г
    видимо перенадув,а не додув???
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    это почему ? есть и такая и такая ошибки
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    0.5-0.6 бар избытка ...Так что у тебя все нормуль .
  10. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Скажите а может лы выскакивать этот чек от неисправного расходомера?
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    естественно, а чтобы не гадать на кофейной гуще придумали диагностику
  12. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Блин уже достал этот недодув!! Снова выскочил. Катались с вагом все совпадает, дырок нет. Вестгейт поменян. Что же она еще хочет то?
  13. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Может вакумные трубки парят мозг, поездил, резина расширяется, начинается гдето подсос ?
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    весгейтом вы назвали вестгейт или 75й клапан ?
  15. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Клапан который стоит на турбе с диафрагмой помоему N279
  16. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    У машины пробег то только 10000(стояла долго) и таможили ее недоумки, отдельно двиг а отдельно кузов, вот и собрали кривыми руками(там винтика не было там подрамник не зажат, что не откручивалось - то выламывалось. Что там нетак хоть к гадалке иди! Был порван патрубок на итеркуллер - течь устранили, и порвана диафрагма клапана - поменяли. ездил к официалам, сказали что надо поменять датчик давления топлива(заводской брак, делалось на каждой гарантийной машине - не мой случай ) Oн может вызывать недодув?
  17. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Это №249, байпас...
  18. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Вот значит он у меня новый)
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    смотри 75й клапан если система герметична
  20. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    То есть его поменять?
