A6 C5 моно. Замена амортизаторов и пружин задней подвески.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 28 июн 2010.
  1. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #1 =M=Hell, 28 июн 2010
    Началось всё с того, что после проезда "лежачих", автомобиль делал 2 клевка прежде чем стабилизироваться. В остальном проблем небыло.
    Недолго думая была заменена вся задняя подвеска.
    1. Поддомкрачиваем автомобиль. Не забываем про безопасность и подставляем страхующие упоры.
    2. Откручиваем нижний болт амортизатора
    3. Откручиваем 2 верхних болта опоры амортизатора и снимаем амортизатор.
    4. При помощи накидного ключа и подходящего гаечного (я использовал разводной), отворачиваем гайку амортизатора.
    У меня, в верхней части был навинчивающийся пластиковый колпак. По инструкции завода, одевать его повторно не требуется.
    При необходимости, меняем резиновый отбойник и пластиковый пыльник.
    5. Производим сборку нового амортизатора:
    - Для начала, его необходимо прокачать. Переворачиваем амортизатор штоком вниз, полностью утапливаем его (пока шток не дойдет до упора), держим 3-4 секунды, переворачиваем удерживая шток в нажатом состоянии 3-4 сек. и плавно отпускаем в исходное состояние. Процедуру проделываем 6-8 раз. Если этого не сделать, в дальнейшем, возможен быстрый выход из строя амортизатора, равно как и его не корректная работа.
    - Далее, сборку производим в порядке обратном разборке. Незабываем осмотреть «верхний упор» амортизатора (чашку к которой он прикручивается) на предмет повреждений. Гайку амортизатора к верхнему упору затягиваем с усилием 25 нм.
    Reitermaniac нравится это.
  2. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #2 =M=Hell, 28 июн 2010
    6. Замена пружины.
    Я использовал стяжки пружин, т.к. не хотел сильно отжимать балку вниз и создавать не нужные нагрузки на сайленты. Без стяжек – вынуть, а тем более поставить новые пружины будет несколько трудновато, хотя и возможно.
    - Сжимаем пружину стяжками и вынимаем.
    - Осматриваем нижнюю и верхнюю подушки пружин на целостность. В моем случае, верхние подушки были нормальными – а вот нижние порваны. Новые подушки, отличались по размеру, хотя и подошли. Неприятно удивил ценник. Мне, они обошлись в 480 рЭ за штуку !!!!! (хотя и можно было найти за 380, но небыло времени). Есть варианты с колхозом, но я их не рассматриваю из принципиальных соображений.
    - Установка пружин. Сжимаем стяжками новую пружину и устанавливаем на штатное место, не забывая про правильную ориентацию витков !.
    При необходимости помогаем рычагом отжать балку вниз. A – указывает направление движения автомобиля. В – направление центра автомобиля (стрелка смотрит внутрь).
    alexfuad и LBD нравится это.
  3. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #3 =M=Hell, 28 июн 2010
    7. Установка амортизатора.
    - Устанавливаем амортизатор в колесную арку и прикручиваем 2 верхних болта с усилием 50 Нм.
    - поддомкрачивая балку в нижней части, совмещаем нижнее отверстие амортизатора с отверстием балки (не забываем о правильной посадке амортизатора – тонкой выступающей частью наружу).
    По рекомендации завода – все болты необходимо менять на новые (как поступить - Ваше дело). Новый болт заворачиваем не до упора – окончательно затягиваем, только когда АВТО СТОИТ НА КОЛЕСАХ !!!!!! – иначе сайлентблок долго не протянет. Усилие затяжки 50 Нм + довернуть на 90 град.
    Наслаждаемся …
    . Аммо – Boge Automatic. Пружины K&F.
    Машина А6 С5 98 г. Mono.
  4. alf165
    alf165 Новичок
    29 дек 2009
    20
    2.0 TSI
    Сегодня поменял задние аммо. При наличии ямы снимать колеса не надо. Для доступа к верхним болтам немного поддомкрачивал автоthere
  5. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    Менял аморты месяца полтора назад, косела для удобства снимал и кстати под балку подкладывал "блок" чтоб на землю не падал, почему то я подумал что так будет лучше... а так все тоже самое :) ничего сложного абсолютно нету, все достаточно легко устроенно, без заморочек)
  6. Dima-sta
    Dima-sta Новичок
    2 окт 2010
    6
    A6/C5 2.4
    Podelites opitom.Ne stala li podveska bolee gestkaja?
  7. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    у меня нет
  8. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    тема однозначно в зачет !
    PS: быстрейшего разрешения трудностей по мотору
  9. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Спасиб дружище )
  10. HazyGhost
    HazyGhost Новичок
    16 янв 2007
    52
    Audi A6 1.8T AEB 98г.
    А номер пружин не подскажешь ?
  11. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Если найду накладные - посмотрю.
    Я неоригинал ставил. K&F помоему.
  12. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    Интересно, а PR-коды важны для неоригинала?? Брал Monroe но все равно по ПиАр подбирал
    HazyGhost, у тебя какие PR-коды (какая подвеска: обычная, спорт, для плохих дорог?)
  13. HazyGhost
    HazyGhost Новичок
    16 янв 2007
    52
    По вину у меня 1BA (стандартная) но я поставил пружины от 1BR, пока только назад, в ближайшее время передние менять буду
  14. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    чем обоснуешь свой выбор?)
  15. vlad_003
    vlad_003 Новичок
    14 фев 2011
    55
    А6 02г. 3.0 ASN
    Подпишусь! Очень интересная тема! Автору респект!
    Подскажите пожалуйста, у меня задние аммо от кватры есть, они на моно не подойдут?
  16. HazyGhost
    HazyGhost Новичок
    16 янв 2007
    52
    1BA слишком низко, зимой постоянно днищем шаркаюсь, а с подвеской 1BR есть в поле зрения машинка, высоко и не сильно дубово
  17. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    пружин от 1бр а аммо от 1ба??? Так я понял? Или стойка тоже 1бр?:shock:
  18. HazyGhost
    HazyGhost Новичок
    16 янв 2007
    52
    Да пока так, посмотрю как будут вести себя аммо, если нормально пусть катаются пока не кончатся, тогда и поставлю от 1BR, а если будет ненормально то поменяю сразу
  19. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    отпиши тогда, что и как:nod:
  20. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5218580&postcount=142
