Какое масло льют в коробку ауди 80 В3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ааан09, 29 июн 2010.
  1. ааан09
    ааан09 Участник форума
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Кто менял масло на какое в механической коробке 5ст. на ауди 80.Подскажите какое лучше залить!
  2. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    castrol taf-x
  3. Stalker A6
    Stalker A6 Новичок
    20 дек 2009
    3
    Масло для механической коробки передач синтетика 75W90.
  4. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    К зиме хочу поменять масло в МКПП.
    Выбираю между Castrol TAF-X 75W-90 и BP Energear SGX 75W-90.
    Буду рад услышать мнение форумчан. Спасибо.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я бы тебе посоветовал налить всё же Castrol TAF-х 75W-90
  6. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    он-же и есть оригинал, судя по запаху, проверено
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Я сначала залил BP, но потом все же поменял на Castrol - вот мне все же кажется, что с ним коробка лучше работает, мягче что ли.
  8. Базилич
    Базилич Вечная память...
    21 янв 2009
    1.409
    Селедка 86 гв
    За 2О лет не лил не разу
  9. Pochitatel'
    Pochitatel' Участник форума
    5 авг 2005
    283
    Audi 80/B4 2.0 (ABT) 92г. Mono-Motronic.
    Менял масло в МКПП, залили BP SGZ 75W-90 GL-4+ VW 501.50 (вроде должно было подойти судя по допуску). Менял для того, чтобы знать что доливать случись что нибудь. Два с половиной года пробега - пока нормально.
  10. kimana
    kimana владелец Тардис
    18 мар 2008
    1.502
    Lexus RX
    В Марте поменял масло в своей коробочке. Т.к перебирал все, залил вариант подешевле а именно SHALL Transaxle oil 75w-90 Финское. В оригинале и идеале должно быть Castrol TAF-х 75W-90, но тогда цена имела значение. Скатал этим летом до Херсона и обратно,после поколесил по России матушке, в итоге примерно 8800 км безостановочного движения с груженым багажником. Особых геморроев не наблюдал хотя и шел прилично и температура была дай Боже. Коробка отработала на отметку хорошо. Но я бы посоветовал все же лить Castrol TAF-х 75W-90, хоть чутка и подороже но зато точно эта коробка рассчитана под это масло и хватит тебе его на всю оставшуюся, хотя подделок сейчас пруд пруди и с большей долей вероятности нельзя сказать что тебе попадется качественный продукт.
  11. akss9
    akss9 Новичок
    10 апр 2013
    31
    Audi 80/B3 1.8 89г
    Подскажите, как можно залить масло в коробку передач Ауди 80 B3 по мимо заливной пробки слева? Заливной болт не откручивается, что только не делали.
  12. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Через датчик спидометра. Он довольно легко снимается.
  13. Andres77
    Andres77 Новичок
    20 мар 2016
    23
    Audi A6 C4 1.9tdi
    Скажите пожалуйста,у меня Audi A6 C4 1.9tdi,после замены сальника штока КПП хочет долить масло,но не знаю что там было залито раньше,как быть масло на вид чистое,думаю зайдет где-то 300 грамм,поменять полностью пока нет возможности!
