Чистим кондей с помощью LIQUI-MOLY klima fresh
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Bermut, 30 июн 2010.
  1. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Лето.
    Сезон жаркий. Без кондея никуда. Но что-то горло побаливает при езде на машине, тяжесть в легком, нос пощипливает, а при выключении кондея идет вонь как из корзины с грязным бельем?
    Тогда надо сделать дезинфекцию ситемы кондиционера.
    Вобщем...
    Сделал дезинфекцию климата на А6 С6 в "домашних условиях" (вернее дачных).
    Зафоткал все это дело. Может кому пригодится:shock:
    Итак.
    Покупаем вот такое средство Ликви Моли (примерно 450 р.)
    и комплект фильтров для салона (хотя их можно не менять, если они не забиты)
    Заводим двигатель, включаем режим Econ (отключаем компрессор кондиционера)
    Далее ставим максимально высокие обороты вентилятора и максимальную температуру при включенном режиме рециркуляции салона
    И оставляем на 3-5 минут для просушки испарителя кондиционера. Двери машины лучше открыть, а то все провоняет :nod:
    Глушим двигатель и снимаем в зоне ног переднего пассажира вот такой черный лючок, просто сдергивая его вниз
    Так мы открываем доступ к заглушке фильтров, которую надо аккуратно снять, засунув руку влево-вверх.
    Снимается она просто: отгибом нижнего лепестка-фиксатора. Я за него держу заглушку.
    Обращаем внимание на фиксаторы лючка и их расположение.
    Аккуратно вынимаем сначала нижний фильтр, а затем, потянув за язычок и верхний. Берем пылесос, узкую насадку ( я делал переходник из тонкого шланга) и удалем пыль и листья из ниши фильтров. Как следует удаляем :umnik:
    Не устанавливая новые фильтры ставим заглушку на место.
    Снова заводим двигатель и крутим кондей:
    Максимальные обороты, включенный режим Econ, минимальная температура Lo, направление воздуха на дефлекторы передней панели (которые надо не забыть открыть, если кто закрывает)
    Достаем балон из коробки, втыкаем его в специальное отверстие на ней.
    Устанавливаем в ногах переднего пассажира как на фотке и жмем кнопку до щелчка. Должно быть так
    Закрываем люки-двери. Включаем секундомер на 10-15 минут
    Открываем багажник и достаем оттуда самую важную деталь во всей работе (догадайтесь какую ;-) )
    Обязательно закрываем багажник:umnik:
    И... :drunk2: пока работа кипит и бактерии дохнут.
    По истечении 10-15 минут глушим двигатель и открываем все двери, приэтом удивляясь приятному, но пока еще резковатому аромату в салоне.
    Проветриваем.
    Снимаем заглушку фильтров салона и пхаем их на место. Аккуратно вставив верхний фильтр (стрелочка на фильтре должна быть направлена на испаритель, т.е. внутрь салона), вставляем и нижний, придерживая верхний тонкой линейкой, если у кого сам не держится. Важно не замять нижний фильтр :umnik:
    Вот так они выглядят (мои старые: один чистой стороной, другой - грязной)
    Новых у меня было два
    Номера отличались лишь буквой на конце А или В
    Первый стандарнтый угольный, а второй - улучшенный, с меньшим сопротивлением потока воздуха.
    Ставим на место лючок, защелкивая фиксаторы.
    Все... Можно снова лезть в багажник :drunk2:
    Воздух реально стал чище и в машине при включении мотора и кондее приятно пахнет.
    Уже неделю полет нормальный.
    Для особо замороченных посоветовал бы прочистить еще дренажные отверстия под капотом (если влажно в салоне)
    В упаковке с Клима Фрешем была такая табличка
    Настоящий мужик всегда найдет куда ее можно повесить ;-)
    ЗЫ. Сделано с помощью LIQUI-MOLY klima fresh, IPhone, ELSA, Жигулевское Рязанское и моих кривых рук.
    6 пользователям это понравилось.
  2. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    156
    A6 Allroad 4FC6 3,2 FSI
    В такой способ почистил вчера испаритель. В режиме Econ компрессор кондионера не работает.
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Причем делать это можно еженедельно по такой жаре. А реже - просто бесполезно.
  4. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    А где я написал, что он работает?
    Если б ты промолчал, я бы удивился :nod:
    Честно скажу, что не знаю, но посмотрю, что будет дальше.
    ЗЫ. Официалы делают тоже самое, но стоимость больше 2к. При этом:
    Чистят не так тщательно, а быстрее.
    Царапают ваш салон (бывает и такое)
    Заминают фильтра при установке и как следствие вы дышите пылью, а салон пылится даже при постоянно закрытых окнах.
    Колхоз - дело добровольное :very_cool:
    ЗЫ2.
    Спасибо за отчет становится говорить все тяжелее и тяжелее на Клубе :uhoh:
    1 человеку нравится это.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нормально всё будет,я уже 2-е лето после такой промывки...не воняет....Спасибо за отчёт.:beer:
  6. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
  7. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Незачто. Перед использованием хотел приобрести Ликви Моли с хоботом, но почитав отзывы, понял что эта очистка не хуже.
    ЗЫ. На Опеле походу вообще не умеют делать систему кондиционирования :D
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Я имел ввиду испаритель.
    Фильтр тоже меняю раз в полгода сам. Разница в продувке существенная, особенно весной.
    Кто чего умеет делать - не знаю. В отличие от Ауди у меня не воняет и заслонки не стучат. Хотя машине 4 года (с даты выпуска).
  9. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    вроде все расписано десконально
  10. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Вот блин, опять мне неправильная Ауди попалась, завоняло через пять лет и что такое "стучат заслонки"?
    Кстати, рад за инженеров Опеля, что за 4 года эксплуатации ты их еще не ... короче им ненадоел :nod:
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Я сделаю совсем небольшое дополнение.
    Принципиально важно разделить вонь(как моча, как аммиак, как гниль), которая появляется действительно раз в 5 лет и кашель-першение в горле после недельной жары за рулем с включенным кондеем.
    В первом случае(по большей части) это факультативные анаэробы, размножающиеся на пластинках испарителя.
    В таком случае газообразное воздействие дает минимальный эффект(иначе бы хирурги перед операцией не мочили в тазиках руки(обтирали липидной эмульсией раствора), а просто подставляли бы их под аэрозоль.
    Да и операционные не мыли бы, а , закрыв двери, распылили бы газ..
    Необходимо главное-экспозиция(от 40 секунд до получаса, в зависимости от бактерицидного состава).
    Потому, если через год-два нет желания повторять манипуляцию, равно как есть понимание, что запах идет, когда колонии достигли макроскопического масштаба, примените или пену с тем же бактерицидом(залив ее через воздуховоды с последующей экспозицией до часа флаконом того же Пинго с трубкой за 70 р) или извольте долезть до испарителя и муравьинкой(хлоргексидином) его отмочить(небюджет-долго-муторно).
    Вами же рассмотрен вопрос с повседневным оседанием бактерий в воздуховодах-на фильтре.
    Поверьте-болезнь легионеров или туберкулез это не блокирует.
    По вопросу аллергенности компонентов-это индивидуально.
    А вот пропылесосить ниши фильтра, поставить туда новый фильтр после перевозки больных в машине, наконец, провести обработку для деток после ангины-скарлатины водителя-Ваш метод идеален.
  12. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    туберкулез!!!
  13. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Немножко не в ту тему да простят меня модераторы ,дабы не плодить тему ,но может кто то подскажет как почистить радиаторы не снимая бампера?
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    качественно - никак.
    снимать, отмачивать, промывать, ставить, перезаправлять.
  15. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Ну это я и сам понимаю, а так что б хоть немного?
  16. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Керхер без фанатизма спереди, с внутренней стороны.
    Для охлаждения ДВС и нагрева от испарителя-достаточно для начала. Начинает греться двигатель стоя на включенном кондее в жару-начните с уровня жижи ОЖ, крышки-клапана радиатора ОЖ и уровня фреона. Если виска кондея не раскалена.
  17. silvertown
    7 сен 2005
    1.388
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    если немного, то тока хуже сделаешь.
  19. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    Саш, :thumbup:
    Эх, на даче, да еще и с пивком - за ЩЩастье ваще :D:beer:
  20. denzelwise
    denzelwise Новичок
    23 мар 2021
    1
    Карелия респ.
    "достаем оттуда самую важную деталь во всей работе (догадайтесь какую" - какую деталь? картинок нет ))
