Замена турбин общая смета
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем POWER76, 1 июл 2010.
  1. POWER76
    POWER76 Новичок
    18 май 2010
    31
    Audi a6 allroad 2,7 02г.
    #1 POWER76, 1 июл 2010
    Вот оно и случилось,поменял турбины в принципе то был готов к этому.Выкладываю общую смету работ и деталей.
    Наименование работ:
    C/У ДВС,замена турбин 24500
    Чистка ВКГ 3500
    Замена прокладок натяжителей цепи 5500
    С/У,осмотр 2х коллекторов 2200
    Восстановление вакуумной системы 350
    Мойка системы воздухоподачи 600
    Замена ДТОЖ(чо такое?) 350
    Наименование материалов и з/ч
    1. Турбина новая 26500
    2. Турбина новая 29500
    3. Трубка маслоподачи 2600
    4. Трубка маслоподачи 3890
    5. Прокладка клаппаной крышки 2 1540
    6. Шланг вакуумный 1,5 360
    7. Прокладка впускного коллектора 2 230
    8. Прокладка выпускного коллектора 2 200
    9. Болт турбины 6 150
    10. Кольцо уплотнителя под турбину 2 250
    11. Прокладка натяжителя цепи 2 350
    12. Уплотнение под крышку вентиляции 1 650
    13. Фильтр воздушный 1 420
    14. Масло 5W50 8 550
    15. Фильтр маслянный 1 650
    16. Шпилька турбины 8 50
    17. Прокладка под приемную трубу 2 270
    18. Щланг для удаления воздуха 1 4320
    19. Антифриз 5 390
    20. Заглушка блока 2 300
    21. Прокладка слив верх 2 150
    22. Гайка медная 5 70
    23. Уплотнительное кольцо под теплообменник 1 450
    24. Уплотнительное кольцо под ДТОЖ 1 100
    25. Жидкость Гура 1 590
    26. Передняя опора ДВС 1 410
    27. ветошь,хомуты,смазочные материалы 1000
    Вот как то так в итоге 124тр :smile42:
  2. grub-itler
    grub-itler Участник форума
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    #2 grub-itler, 1 июл 2010
    ДТОЖ датчик температуры охлаждающей жидкости наверное... Цена впечатляет!
    я ХЗ, но уплотнительное кольцо для датчика охлаждайки покупал за 10 рублей, а сам фланец оригинальный за 400
    Ядрен батон! ДОРОХАТОКАК!!!!
  3. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    дтож - датчик температуры охаждающей жидкости.
    прокладки клапанных крышек меняются при смене прокладок натяжителей.
    Общая сумма некислая...
    При каком пробеге потребовалась замена и каковы были симптомы, кроме наличия масла в интеркулерах?
  4. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости
  5. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    опередил
  6. POWER76
    POWER76 Новичок
    18 май 2010
    31
    Замена была на 182000,масла до полного распада одной турбины не жрала,был просто неприятный свист турбины и в какой то момент она не удержалась и жахнула и вот тут то появилось масло.
  7. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ремонт проводился у ОД?
  8. POWER76
    POWER76 Новичок
    18 май 2010
    31
    Да нет же конешна,у тех хто турбинами занимаится
  9. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Пинцет как дороха)
  10. Sinbad
    Sinbad Участник форума
    22 июн 2010
    208
    AUDI S2
    Не то слово....как дораха!!!!!!!!!
  11. POWER76
    POWER76 Новичок
    18 май 2010
    31
    Этот пост не к тому,что дороха не дороха,это к чему нужно готовица:D
    Замена турбин производится на полностью исправленный двигатель.
    Условия гарантии такие.Хотя вроде все нормально с двиглом было:nod:
  12. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    готовиться надо к тому что ДОРОХА!!!! :smile8: :smile8: :smile8:
    хотя с другой стороны, на лечение жора масла на 1.6 литровом движке у меня ушло штук 60: по восходящей замеры всякие, консультации и диагностики в гаражах, раскоксовка с заменой масла, замена колпачков, замена колец. Вобщем-то хоть и в 2 раза дешевле, но один ***.... Вобщем все что под капотом ДОРОХА!!!
    ЗЫ. И вокруг тоже! Бедность замучала одним словом! :icon_suicide:
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Кстати причиной того, что турбины так преждевременно скончались (ибо все таки нормально, когда на роудах с автоматом турбы выхаживают и по 200 с хорошим плюсом тысяч) стал совершенно дикий чип, залитый ещё в далеком 2004 году. Не загромождая сообщение подробностями, скажу только что он запрашивал 1.55 бара избытка вплоть до 5000 обмин, потом запрашивал ближе к 1.4. Т.е. турбы постоянно откручивались на максимуме того что они могут закачать. Я его выправил на вменяемые 1.2 бара в пике и около бара-0.9 к 5800+кой чего экстремального поправил тоже в этом чипе, но конечно сейчас турбы прикатаются-нужно будет снять логи снова.
    Роману-сочувствую что в такую сумму все вылилось, например 7 литров масла мобил 1 за 8500-это жестко, но надеюсь теперь машинка будет только радовать.
  14. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Я тоже сначала повелся, но это оказывается 8 х 550р и так почти по всем пунктам. Но все равно по моим пересчетам 117тр получилось (где то обсчитался..)
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    за смену ДТОЖ деньги взяли, но в списке деталей его нет.... А что они тогда заменили?:shock:
  16. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    ДОРАХА!!!
    а уже про это написали?!
    ну повторю...
    у нас снять поставить двигатель 15 тыр, а далее уже и по остальным ценам можно сориентироваться...
  17. POWER76
    POWER76 Новичок
    18 май 2010
    31
    На тот момент небыло возможности соорентироваться,домой на эвакуаторе тащить не вариант,погнал сразу в сервис.
  18. POWER76
    POWER76 Новичок
    18 май 2010
    31
    Аркадий,привет.
    Пока еще не понял как она едет пробки везде,особо не покатаешься.
    Но на первый взгляд все даже очень хорошо.Со временем определюсь и подъеду. Масло 8 литров по 550 рублей.Что то у меня с дикцией:D
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Это у меня скорее что то со зренем))) С чипом-нет проблем, окончательно выправим чип по всем замечаниям, где убрать где прибавить итд)
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    2 a200tq: Перечень из первого поста был выполнен Вами?
