Выключается компрессор при нажатии на газ на ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем А.Казак, 7 июл 2010.
  1. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Такая интересная проблема:
    уже два года при нажатии на газ на холостом ходу (даже совсем легком) на стоящем автомобиле выключается компрессор кондея на 4-5 секунд (определяется по мгновенному расходу и по легкому провалу оборотов при включении компрессора снова. Кроме того, при подключении компа все это видно).
    К количеству фреона у кондейщиков претензий нет. Изучили с парнями ВАГ-КОМом все показания, которые могут относиться к кондею. Ничего криминального или хотя бы подозрительного.
    Климат выдавал ошибку 35-00 по датчику F129 без описания, что это за ошибка (как в русской, так и в английской версии). После теста исполнителей ошибка исчезла.
    Вот и непонятно, в чем же дело. Я думаю, что датчик давления F129 не должен реагировать на нажатие на газ. Но что тогда дает команду на выключение кондиционера?
  2. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    А может как-то ошибочно кик-даун срабатывать? на МКПП вообще есть такое по отношению к кондиционеру?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.081
    а может дадите ошибку по ВАГ-ком, как она выглядит?
  4. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Ошибки больше нет, так что точно воспроизвести нет возможности. А примерно выглядела так:
    Найденные неисправности:
    (по-моему 5 цифр) - Датчик давления F129
    35-00 - (обычно тут следует описание, но пусто)
    что за 5 цифр - не помню, конечно.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.081
    ну а у пассатоводов спрашивал?
  6. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    #6 А.Казак, 8 июл 2010
    Да спрашивал как-то, ответов по существу не последовало... Похоже, никто с таким не сталкивался
    На форуме пассатоводов посмотрел точно, что была за ошибка:
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Повторюсь, что после проведения теста исполнителей все ошибки исчезли и уже долгое время не появляются (раньше после сброса кодов ошибок появлялись сразу же обратно)
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.081
    попробуй найти такой же блок и подставить.
    если дело в блоке, возможно его надо перепрошить.
    у тебя же система еще с электромагнитной муфтой?
    раз датчик стоит F129.
    блок случайно не менялся?
  8. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Стесняюсь спросить, а блок - это что? Панелька с экраном или есть еще управляющая коробочка?
    Из Германии автомобиль приехал с полностью рабочей климой, началось такое после первой пережитой российской зимы (а еще этой зимой я менял ремень ГРМ, так что причина может быть и в этом)
  9. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    3B1 907 044 J - блок управления. Понял. Надо у дружбана взять попробовать.
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.429
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Тебя такие же цифры?
  11. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Да, это мои цифры. Я их постил примерно год назад на пассат-форуме. Сейчас никаких ошибок нет.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.429
    A3\8P\2,0Т\Q
    7-это Passat W8,5-Твоя должна быть,попробуй поменяй.
  13. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    О, Шайтан :)
    Надеюсь на Вашу компетентность, Сэр.
    Пошел менять. Доклад о результатах через 10 минут.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.429
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сэр-это слово ругательное..:nod:..попробуй...а вдруг,буквально на днях у меня кодировка слетела,климат просто включался и сразу выключался.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.429
    A3\8P\2,0Т\Q
  16. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Глянул в lbl файл. Действительно, должно быть 5.
    НО
    Попытки изменить циферки ни к чему не привели. Попробовал все по очереди. Так и осталось 17000
    Может, я кодирую неправильно?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.429
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда не знаю.
  18. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Итак, кодирование БУ климата не соотвтетствует моему авто.
    C05,x?xxx: Vehicle Type
    C06,1 = Golf/Jetta (1J/9M) / 2 = VW Passat (3B - < MY 1999)
    C07,3 = VW New Beetle (1C/9C) / 4 - VW Polo (6N)
    C08,5 = VW Passat with L-Flap (3BG - MY 2000 >)
    C09,6 = VW Lupo (6E/6X) / 7 = VW Passat W8 (3BG) / 8 = VW Golf Cabrio (1E)
    Должно быть 15000, а у меня 17000.
    Перекодировать не удается. То есть я меняю соответствущий параметр - Выполнить, и ВАГ-КОМ теряет связь с контроллером. После выхода-входа в контроллер все остается по-старому. Это глюки блока управления, как думаешь?
    Приборка перекодируется нормально, проверил.
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Кодировка тут не причем.
    На W8 ставился вообще другой блок климы - 3B7 907 044
    А на остальные моторы - 3B1 907 044J
    Ну и использовать самоструганные лейбл-файлы в качестве истины в последней инстанции не советую - ошибок там до... :)
  20. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Ставил сегодня другой блок управления климой с аналогичного пассата. Никаких изменений.
    Кодирование точно такое же, как и у меня - 17000.
    Проблема не в блоке управления.
