Машина не едет... Ошибка 17965
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем W1nners, 15 июл 2010.
  1. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Audi a6 2.7 Biturbo Quattro 230 hp
    Машина Audi 2.7 Biturbo Quattro 2000 г.в.
    Проблема такова... При резком разгоне доходит до определённой скорости - 40-60 км и её как обрубает, видимо падает в аварийный режим... начинают прыгать обороты, сбрасывает сама скорость, переключает на пониженную передачу, и не редко глохнет в итоге. После чего завожу опять и еду до следующего такого "выпада"...
    На холостых обороты прыгают с утра, почти глохнет но комп видимо не дает, так как сам увеличивает обороты, в общем не даёт заглохнуть.
    После прогрева обороты приходят в норму, но не полностью всёравно немного есть "плавание", но совсем незначительное. Если на холостых резко нажимаю педаль газа, обороты поднимаются быстро, и до 5 и до 6 тысяч бе проблем. Т.е. реагирует шустро.
    Но если даю резко газ и отпускаю, то обороты допустим с 5 тысяч начинают падать ниже 750 и почти глохнет, но комп выравнивает...
    Ездил на диагностику, выдало следующую ошибку:
    17965 Charge pressure control: Positive deviation
    P1557-35-00- -
    Драйверы, пожалуйста помогите советом, где копать... Может у кого-то была такая же проблема, в общем заранее благодарю за любую помощь!
    Так как наши "спецы" в сервисе ничего толком сказать не могут, а "методом тыка" что бы они тренировались на моей машинке я не хочу...
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    что-то с регулировкой наддува,может дырка где
  3. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    den2009, Спасибо за оперативный ответ! Не подскажите может есть схема расположения системы регулировки наддува? Какие патрубки смотреть, и как опрессовывать систему? В общем любая помощь!!!
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    про клапана нужно ssp 198 качнуть,про опресовку смотри самую первую тему-фак,
  5. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    #5 Better, 15 июл 2010
    первым делом проверить управляющий клапан N75 (а SSP почитать надо всё же, начни с 198, ну или вот тут клубень на русском постарался разжевать достаточно понятно http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=4249382&postcount=20 ) похоже просто турбы дуют сколько могут до предела, не открывается обходная калитка на турбах... как проверить 75 тут в каждой второй теме есть :) ну и начни с ФАКа
    а вооюбще бы тебе логи по наддуву снять, чтоб понятней было над чем гадать :)
  6. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    den2009, Спасибо большое! ssp 198 нашел только на Английском, на Русском случаем нет? Спасибо.
  7. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Better, Спасибо огромное за ценные советы и помощь! Тему открыл и обрадолвался, никак не мог найти схем никаких про этот тип двигателя... СПАСИБО! Много инфы, буду читать..
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    да незачто:drunk2:
  9. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Есть вероятность, что это автомат.
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Сиё есть дырка по наддуву.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну значит только опресовка спасет))))
  12. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Уважаемые клубни, спасибо большое всем откликнувшимся, будем делать опрессовку! По результатам отпишусь... ;)
  13. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Похоже "виновник торжества" найден! )
    Я только пришел, с братом самостоятельно поменяли воздушный фильтр, затем попробовал проехаться — обороты лучше держать стала но всёравно не набирала скорость в общем не помогло практически…
    Затем снял расходомер, и машина реально поехала… Обороты уже не скачут и машинка разгоняться начала… В общем небо и земля!
    Значит он виновник всего этого? И ещё я покатался минут 20-30 на скорости 120-140… Потом приехал температура поднялась чуть больше 90 градусов, насколько я знаю она должна мертво стоять на 90?
    Посмотрел кулеры, 1 справа работает а второй слева нет, третий который за бампером интеркулер, не включался но и не должен насколько я знаю.
    Он включается когда температура за 100 заваливает? В общем вопрос те 2 кулера должны крутиться вместе если температура выше 90? или нет? И что посоветуете? спасибо большое за ваши ценные советы!
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #14 dbann, 16 июл 2010
    Да не... из-за расходомера вероятнее всего чек горел бы, ищи дырку, опрессовку сделай, Интеркуллер и куллер-вентилятор разные вещи еси чё, так что в поиск учить мат часть :nod:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157652
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    вептиляторы должны работать все, если не работает значит сдох. читай тему "температура двигателя"
  16. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    dbann, Как нет если машина сразу же как снял расходомер поехала и хорошо поехала...
    Dzuba, Спасибо, еду к электрику, пусть проверит может релле какое-то сдохло. В общем спасибо всем!
  17. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    попробуй напрямую на вентиляторы напругу подать,если крутятся все-возможно сдох блок управления вентиляторами,разъёмы всех вентиляторов находятся у бачка гидроусилителя
    1 человеку нравится это.
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    У нашей системы охлаждения нет реле, вместо него стоит блок управления. Он конечно мог сдохнуть, но это редкие случаи, чаще всего просто уже скончался вентилятор, а точнее щетки в нем. Дохнет примерно на 150 тыс км. Может сдохнуть и вентилятор кондея. Короче реально предлогают, лучше напрямую прям запитать. Но я думаю тут все ясно и так.
  19. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    den2009, Dzuba Спасибо клубни, сегодня буду проверять!
  20. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
