Помогите найти датчик климат-контроля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 16 июл 2010.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Комп показал G110-датчик температуры охлаждающей жидкости(климат-контроля). Где он расположен и номер оригинальный? Спасибо!
  2. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    У меня стоит за блоком двигателя в патрубке отопления салона обычный синий двухконтактный. Где на АВС не знаю.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    нет его на V6, пора бы уже и знать.
    если блок климат-контроля родной или от другой V6, то сама клима этой ошибки не покажет.
    а VAG - ком будет показывать.
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Что то не понял. Что запомнить? Я первый раз столкнулся с этой проблемой. А как на климе это посмотреть?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    что на V6 нет датчика G110.
    НИКАК, НЕТ ЕГО.
    если климат показывает ошибку по нему, значит блок климата от рядного двигателя.
  6. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А вот и нихрена, есть они и даже 2!:) Один 2 контактный,другой 4... Стоят на патрубке за двигателем
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ещё один упёртый...четырехконтактный на приборку, а двухконтактный на мозги. На климу НЕТ датчика на V6 :umnik:
  8. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Все таки 1 цепь или с 4-х контактного, или с 2-х контактного должна идти на климу- отключать при сильном нагреве мотора кондей. А может и с приборки инфа идет...
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    На отключение климы по перегреву двигателя идет "сухой контакт" с 4-х контактного датчика. Может - не может - гадайте сами, а на 51 канале у V6 показания расчетные, ни с какого датчика туда не идет информация. Я уже советовал в соседней теме для неверующих: на холодном авто включить зажигание, не заводить, поставить 51 канал и смотреть за показаниями, будет интересно :very_cool:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    матчасть изучите, а потом выступайте со своими заключениями.
    то, что знаете, что на V6 в кузове С4 есть два температурных датчика - это уже хорошо.:laugh:
    а раз знаете где именно стоят - еще лучше.:laugh::laugh:
    но если спрашиваете про климат в С4 - то ВЕРЬТЕ МНЕ.
    только с 3-х (4-х) контактного один сигнал по перегреву, как сказал BlindHorse
    все остальное не при делах.:ded:
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я так понимаю, требуется поменять блок? А там на нём написан ориг номер, по которому можно вычислить от V6 он или нет?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Кому и зачем его менять? Показания реальные по 51 каналу всё равно не появятся - датчика то нет физически.
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Вентиляторы живут своей жизнью. Правда я не очень владею инфой, тк это твориться не на моей машине, а у друга. Но то что он делал диагностику, ему сказали, что это из-за ошибки 110:smile42: Вот мастера млин и продавцы з\ч туда же. Что ещё проверить?
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Какие вентиляторы какой жизнью живут?
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Охл радиатора.
    1.Заводим холодную машину(климат выкл) они начинают работать:shock:
    2.Прогревается, они вроде бы выключаются и включаются когда стрелка идёт до 100.
    3.Вкл климат-начинают работать вентиляторы, затем легко могут отрубиться и следовательно отрубается климат(хотя снежинка горит)
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Схема там простейшая, уже выкладывалась сто раз - распечатай другу пусть проводку по ней смотрит.
  17. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А что на схему то смотреть, если даже электрик причины не нашёл? Всё стоит на своих местах
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Значит такой электрик, ищите другого.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    значит надо научиться их читать.
    а смотреть и баран на ворота может :)
