Есть ноут, но в нем одна бага, неработает звук из колонок отдам за 11 тыщ. Технические характеристики HP Pavilion dv6640er Ниже приводится общее описание модели. Конкретные предложения продавцов могут различаться разрешением матриц, видеоадаптерами, наличием или отсутствием модулей Bluetooth, процессорами и т.д. Тип процессора Мобильная технология AMD Turion™ 64 X2 TL-58 • Кэш-память 2 уровня 512 Кб +512 Кб, Системная шина с тактовой частотой до 1600 МГц, работающая в режиме AC/DC, 35 Вт Установленная операционная система Подлинная Microsoft Windows Vista® Home Basic (32-разрядная версия) Оперативная память Стандартное ОЗУ 1024 Мб Максимальная память Поддерживает до 2 Гб памяти DDR2 Разметка памяти (2 x 512 Мб) Жесткий диск Внутренний накопитель на жёстком диске 160 Гб Контроллер жёсткого диска Жёсткий диск SATA Скорость привода жёсткого диска 5400 об/мин Оптический привод Тип оптического диска Super Multi DVD-Writer (+/-R +/-RW) с поддержкой двух уровней и технологии Lightscribe Устройство с картой памяти Встроенное устройство чтения карт памяти "5 в 1" для карт Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro или xD Picture Средства коммуникации Модем Высокоскоростной модем 56K Сетевой интерфейс Встроенный сетевой интерфейс Ethernet 10/100BT Беспроводные технологии 802.11b/g WLAN Внешние порты ввода-вывода 3 порта USB 2.0, 1 разъём HDMI, 1 порт VGA, 1 разъём RJ11 для модема, 1 разъём RJ45 для сети Ethernet, ТВ-выход S-video, 2 выхода для наушников, 1 вход для микрофона, 1 IEEE 1394, инфракрасный порт пульта дистанционного управления (ПДУ приобретается отдельно), кабельный разъём для док-станции Интерфейс видеозаписи Интерфейс IEEE 1394 Firewire® Гнёзда расширения Один слот ExpressCard/54 (поддерживает также ExpressCard/34) Дисплей Размер дисплея Широкоэкранный монитор WXGA BrightView высокой чёткости с диагональю 15,4" Разрешение экрана 1280 x 800 Видеоадаптер NVIDIA® GeForce™ 8400M GS Видео-ОЗУ До 383 Мб общей видеопамяти и 128 Мб выделенной Панель управления Программа для воспроизведения мультимедиа HP QuickPlay со специальными элементами меню, кнопками управления музыкой и DVD Web-камера Веб-камера HP Pavilion со встроенными стереомикрофонами Пульт дистанционного управления Мобильный пульт дистанционного управления HP Внутреннее аудио Встроенная звуковая карта 16 бит, совместимая с 3D Sound Blaster Pro Громкоговорители и микрофон Динамики Altec Lansing® Клавиатура Совместимая клавиатура (101 клавиша) Указывающее устройство Сенсорная панель с кнопкой включения/выключения и выделенной полосой вертикального скроллинга, кнопки регулировки громкости и отключения динамика, 2 кнопки быстрого запуска Тип блока питания Блок питания от сети переменного тока, 90 Вт Вес 2,80 кг Размеры (Ш x Г x В) 35,70 см (Д) x 25,70 см (Ш) x 2,54 см (мин.) / 3,96 см (макс.) (В) Гарантийное заявление 1 год, включая доставку, комплектующие и ремонт
