дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Проблема такая.После поездки по трассе 140-160 15 минут,заметил,что до 2000 тыщ машина слабо разгоняется,если коробас перевести в ручной режим на1500-х и 6 передача-разгона практически нет.Связывался с МИТРИЕМ по мультам,он сказал что не в коробке дело.:thumbup:Здесь на форуме много всего перечитал про геометрию,но понял одно-если дело в ней, то движок со старта валит хорошо, а потом идет передув(или недодув) у кого как, а у меня наоборот не едет с места.Заехал на диагностику в какой-то козий сервис,сказали ошибок нет,у меня и на приборку чек не выскочил.Завтра поеду в другое место на комп.ВОПРОС на какие параметры обратить внимание,и вообще есть какие-нибудь мысли по поводу этого у дизелистов!:shock:
    jonatan нравится это.
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Снять логи в 3,10,11 блоках. Выложить здесь.
  3. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Завтра к 11 поеду
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.960
    Audi A6/45 2.5TDI
    датчика положения коленвала у тебя нет? Если есть, то похоже на его смерть.
  5. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Если на месте не развивает обороты ,посмотри угол открывания дросельной заслонки.
  6. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Двигун не троит,работает четко,на месте развивает обороты,но не тянет до 2000.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД в ремонт.
    Shark-27 нравится это.
  8. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    у меня же насос-форсунки!
  9. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    клапан управления давлением наддува, скорее мембранка порвалась..
  10. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    3 БЛОК 1596*850*514,50*4,78 10 БЛОК 480,20*996*1092*39,61 11 БЛОК 1512*1956*1080*20,32%. Чистили ЕГР,меняли расходомер,результата 0.На 1500 оборотах резиновый патрубок от интеркулера до пластикового даже немного сжимает.
  11. evgen53
    evgen53 Новичок
    3 фев 2010
    2
    A6 avant 2.5tdi AYM 02г.
    У меня такая же фигня. В субботу купил в Питере адаптер, посмотрел VAG-COMом - половина параметров где-то рядом, но не в норме. Хочу исправить - не могу найти login для входа в контроллер движка (AYM). Всякие датчики коленвала - это спорно. Если нет сигнала с датчика машинка просто не заводилась бы, т.к. не видела бы ВМТ. Мой совет - если нет самостоятельной возможности - ехай на диагностику и адаптацию того, что не вписывается в допуск и да будет тебе малый расход соляры и прочая благодать.
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Пожалуйста, почитай тему "Про дизели...". Там написано как снимать и выкладывать логи.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какие параметры собрался исправлять?
  14. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    PAU!!! Послушай меня внимательно!Ты должен понять по посту 1,что у меня нет vag-шнурка,и сам разобраться со своей проблемой не могу,по-этому я обратился к форуму.Если тебе в ломы дать ссылку, как снимать логи,так как в сервисе где я был, тоже этого не знают ,тогда не др*чи меня,а окажи реальную (посильную) помощь!!!!!
  15. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    И выкладывать.
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.960
    Audi A6/45 2.5TDI
    вот на бензинках да. На дизелях это проявляеться именно в том, что обороты упираются и все, так как дальше типа мозги корректируют работу для более высоких оборотов но тут они не видят коленвала. Хотя тут насос форсунки, которые, наверно, всегда работают от ДПКВ, тогда да, дело не в нем.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Гыыыы..... вот так приходит новичек, и ему в ломы прочитать в заголовке форума темы про ВАГКОМ и диагностику. Тебе все на блюдечке принести, съесть и пережевать ?????
    Пол дня потрать и почитай, а не пальцы гни !
  18. oleg006
    oleg006 Новичок
    19 янв 2011
    18
    Германия
    A6 C7 2012
    Возможно AGR ventil ,обратный клапан отработанных газов, на холостых оборотах не полностью закрывается и не хватает тяги именно до 2000 оборотов, но со временем на холостых не устойчиво работает!!
    У меня Была похожая проблема.
  19. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    ты про егр?
  20. lex77
    lex77 Участник форума
    24 дек 2010
    188
    А6 2.5 TDI Q 2004
    #20 lex77, 23 янв 2011
    У МЕНЯ БЫЛА ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА ВЧЕРА! СНЯЛ КРЫШКУ ДВС И САМ НАШЕЛ ПОДСОС ВОЗДУХА С ПАТРУБКА КОТОРЫЙ ИДЕТ ОТ РАСХОДОМЕРА НА ВПУСКНОЙ!ОН ПРОСТО ВООБЩЕ ОТГНИЛ И ПОЧТИ ОТВАЛИЛСЯ!КАК ОНА БУДЕТ ЕХАТЬ!!?? КУПИЛ Б/У ПОСТАВИЛ И ВСЕ!! А ОШИБОК ТОЖЕ НЕ БЫЛО!
