Уважаемые знатоки просьба, просмотреть данный видео ролик и прокомментировать в чем может быть проблема. 1. Загорается масленка – уровень масла на максимуме? 2. Авто заводится с большим трудом. После заправки может вообще не завестись. Спустя 5-7 мин. заводится, но с трудом. 3. Ну и наконец, что говориться в аудио сообщение на немецком. P.S. AUDI A6 2001 года. http://www.youtube.com/v/2UtD0apIw3M&hl=ru&fs=1
Аккум либо сдох, либо требует зарядки, проверить плотность электролита. С маслом чёто не доехал, хотя после заводки пишет ОК. Может все связано с малым напряжением в момент вкл. зажигания. И еще в конце загорелся значек аккума , либо проподает зарядка, либо заглушили авто?
Нет не глушили. Сама заглохла. А говорит она: ich krache, das geht's die laden. Пытались переводить с немецкого, но ничего вразумительного. :snooks:
1 Проверь клема акома возможно окисление. 2 Если после запуска двигло подтраевает то меняй топливный филтр и бензанасос. 3 Возможно обрыв на датчике уровня масло или он глючит. 4 А по немечки я не шпрехаю!!!!!!
