Откуда у 1.8Т AWM 170 коней ???
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем malder_dm, 4 авг 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго врени суток.
    Стало мне интересно, откуда взяты лошади у 1.8Т AWM ???
    P.S. Уж больно мне понравилься отклик на педаль газа у Пассата с таким мотором.
  2. YuMax
    YuMax Участник форума
    18 окт 2008
    146
    А4 2.0ТFSI кваттро
    У меня такой был. И что?
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #3 malder_dm, 4 авг 2010
    Откуда взяты лошади ???
    Распред другой ???
    Прошивка мозгов ???
    Объясню в чём суть.
    У меня 1.8Т AWT 150л.с., чипанута до 180 л.с. (чья прошивка - не знаю, предыдущий хозяин делал).
    Вчера сел в Пассата с AWM и нажал на педаль газа, у него отзыв на педальку мгновенный (с Х.Х. и до 2500 RPM), стрелка тахометра мигом взлетает вверх.
    А у меня с Х.Х. и до 2500 RPM нехотя набирает обороты.
    Вот и хочу понять, в чём вся суть-то ???
    Или у меня катализатору хана или AWT по своей сути так резко не должен отзываться на педаль газа ???
    P.S. Интересует набор от Х.Х. и до 2500 RPM, имеено в этом диапазоне
  4. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    в смысле "откуда"? наддув на 2 очка выше чем у европейки 150лс, вот и получите 170коней.. Типа чип заводской))))
  5. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    от букаф мотора ничего не зависит... свой смотри, что то не так наверное. А у него точно завод? а то мож чип злой?
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Кстати, надо было поинтересоваться.
    P.S. А как проверить катализатор на забитость ??? Есть какие-то тесты ???
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Неправ ни разу ... Вот спеки из Эльзы и для AWT и для AWM по наддуву :
    Specification: 1350 ... 1750 bar - идентично абсолютно :nod:
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #8 REDLINE61, 4 авг 2010
    150 и 170лс и наддув одинаковый? не верю ни разу. Откуда 20лс взялось? Моторы,цпг,сж... все одинаковое. Разве на 150лс не +- 0,5мбар, а на америкосе 170лс +- 0,7 соответственно?
    зы: чет мне вспомнились цифры по наддуву 0,53 и 0,65 мбар... европа и америка соответственно..
  9. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    "зазор" чета большой для одних и тех же сил.. В этот зазор и европа 150 и америка 170 "влазят"
    я так понимаю это мин. и макс.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гы я тебе больше скажу ... И у BFB и у AMB и у BEX избыток тоже одинаковый ... 0.5-0.6 мбар
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Да ладно .. ну ты сам посуди - наддув одинаковый а силы разные - 150,163,170,190... так не бывает. У ВЕХ еще так сяк может быть, и то не может быть, там турбина "своя". Не верю что 150 и 170 сил наддув один. Надо в реале померять СТОК европу и америку. И будет правда ))))
    зы: моя нечипованая европейка 150лс АВэДжи давила 0,53мбар. Щас уже нет.)
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #12 melkon, 4 авг 2010
    Одинаковый абсолютно ... Открой эльзу и посмотри .
    А мне так и открывать не надо .Я логов несколько сот уже видел . Могу значения наддува стокового на память рассказать
    АЕВ,AVJ 0.37-0.47
    BEX,АМВ,BFB 0.55-0.65 ну и т.д
    На 1.8Т стоковый запрос наддува выше 0.6 только на нескольких моторах ... это 180-сильный AJL например и 225 сильные на ТТ . Максимальный запрос стокового наддува на моторах ВАМ - 1.0 избытка .
  13. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    ну так а лишние силы откуда же ?
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    А они не лишние. Они дожигаемые ;-) Другая карта впрыска.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну что касается разницы между AWT и AWM я не вдавался ... Вазможно УОЗ другие .... Но есть например 1.8Т мотор APU заявляемый ВАГом как 150 сильный ,а на самом деле он 170-ти сильный по факту . Так что все может быть ...
    Что касается BEX то там наддув то такой же но объем рисивера (трубы +два кулера) больше соответственно и воздуха больше , ну и железо слегка тругое (форсы,турбина,маховик...)
  16. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    в общем тема не раскрыта. Я остаюсь при своем мнении что без наддува,вернее разницы 150 и 170лс не обошлось. Надо гуру дождаться, Сергейника и Калекса. :)
    зы: ну вот ты сам говоришь то 150сильные 0,47, а 163,170сильные 0.65бар. Это что, не разница?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты не смотри на крайние цифры в допусках то ... Мы же понимаем что кривая наддува пляшет просто между ними . 0.4 и 0.6 надо брать соответственно . Ну и что касается наддува 0.4 так это только на АЕВ и на AVJ первых такие цифры . А дальше пошли все по 0.6 и 1.8Т и 2.7Т . Ну а вообще то было бы интересно услышать мнение Алексея по данному вопросу .
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    я и говорю, надо что бы Алексей или Сергей Ник. просветили. Я пока остаюсь при своем мнении что разница в 150 и 170 лс моторах основной критерий - разница в бусте. Возможно еще углы,топливные карты и прочее, но основная разница между 150 и 170 - наддув.
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    просто дуть сильнее - бесполезно. просто лить больше - тоже. работает и то и другое в сумме.
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    никто и не говорит что просто дуть... в самом начале темы я сказал что то типа "заводской чип" - имея ввиду что отличия 150 и 170 - програмные. Основной видимый ,измеряемый показатель для пользователя - наддув.
