Ауди А4 (8E) скрежет при торможении...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EyE, 4 авг 2010.
  1. EyE
    EyE Новичок
    18 мар 2010
    24
    Извините если баян, но происходит вот, что:
    1. На торможении чуть сильном, перед светофором появляется скрежет, как глушаком аб асфальт(так жена говорит)... руль не бьет, педаль как обычно...
    2. Медленно(катимся на D,R) разворачиваемся влево, вправо, назад - скрежет...
    3. Во время движения на скорости (любой, 40,60,80,10,120,140,160 =)) притормаживаем, бывает сильно, слабо - ничего нет, торможение мягкое и в полном порядке всё.
    4. А бывает вообще ничего нет... Месяц назад появилось впервые, потом прошло, забыли, вчера жена каталась целый день ничего, сейчас с ребенком доехала до города - опять...
    Колодок при этом еще много, диски внешне выглядят здоровыми и жизнерадостными =)
    При этом я забирал специально машину у жены, тормозил и так и сяк, и с АБС, и без нее - н и ч е г о... :shock:
    Какие идеи? =)
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    стоит г..но защита шериф как вариант
  3. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    спереди проверь крепления защиты и подвески
  4. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Грязезащитный щиток торм диска посматри может задевать.
  5. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    256
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    Почитай ошибки, возможно срабатывание АБС по "глючному" датчику. У меня похожая фигня, пока не вылечил.........
  6. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    колодки могут с внутренней стороны стереться.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    +1 - это своего рода болезнь суппортов.
    сигнализатор износа колодок не горит еще?
  8. Kefir
    Kefir Участник форума
    13 окт 2009
    144
    Q7 4.2 TDI 2008
    Вопрос не по теме - почему она говно? Я тут озадачился выбором.
  9. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    если колодки задние, то не покажет. уверен, что именно там проблема.
