Заправил кондей пропаном
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Авант, 12 авг 2010.
  1. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Случайно на форуме холодильщиков нашёл тему в которой обсуждалась замена R12 фреона на R290 который имеет более удобоваримое название -пропан...
    Опущу описание того как я пытался победить утечки фреона в системе кондиционирования машины...короче решил попробовать самостоятельно "влить" пропана в кондей,предварительно подкрепив теоритическую базу в интернете и материальную - манометрическая станция с одним манометром и двумя шлангами , набором переходников,(на всё было потрачено 1200р) из магазина для холодильщиков .
    Газ брал прямо из магистрали ГБО установленного в авто, заправлял через клапан датчика (закороченного на время заправки) низкого давления на испарителе,при включенном компрессоре до давления в 2,5 атм.
    Понятно что заправлять лучше было по весам,но обзаводиться таким инструментом для разового пользования энтузиазма не хватило :).
    Результат не заставил ждать-кондей начал морозить,при чём неожиданно хорошо :nod:,но самое главное заметно уменьшилась нагрузка на двигатель по сравнению с тем когда система была заправлена R12.
    Вот как то так. Начинайте пинать.
  2. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    а как пропан с маслом компрессоным совмещается?
  3. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Это шутка ?
  4. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Впрочем, если это не шутка, то хороший способ устроить себе крематорий при аварии, и оппоненту тоже :)
    customan нравится это.
  5. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Завещание составил?:)
    Малейшее повреждение конденсора (а он первым если что) и пропан под давлением 15 кг на разогретый движок...
  6. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Эээх.. Надо было сразу кислородом заправлять. Или NOS...
  7. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Зато утечку хладагента можно сразу унюхать :D
  8. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Не, не, все правильно сделал. Отличный гриль получится.
  9. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    А, представляете, как будет красиво, если есть небольшая утечка в салоне. Приходишь, включаешь зажигание, маааааленькая искорка на контактах...
  10. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Смесь пропан-бутан. По результатам исследований предлагается также использовать в бытовых холодильниках в качестве хладагента смесь пропан-бутан: при этом изменений в конструкцию бытового холодильника не вносят, а в качестве масла используют обычные минеральные масла, работающие с R12.
    За период эксплуатации бытовых холодильников в течение 5 лет не отмечено признаков изменения хладагента и масла.
    Бензиновый или газовый,разница не большая :cry:
    Воспламеняется при 400 с чем то градусов...
    Он воняет ппц, если утечка то сразу почувствуешь.
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
  12. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А как ты думаешь, какой температуры выпускной коллектор? если тем-ра газов около 900 градусов...
  13. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Но коллектор до таких температур не греется,иначе светился бы малиновым цветом.
    Да и какая вероятность того что в подкапотном пространстве накопиться газ с концентрацией достаточной для воспламенения если заправки фреона хватает на полтора месяца.
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    #14 Михася, 12 авг 2010
    Мск/Рнд-это я так понял Москва и Ростов На Дону?
    Фигово если так...моё направление:(
    Буду искать пути обьезда:)
    Хотя потом на видеорегистраторе буит прикольно глянуть как авто ТС на куски рвёт, к стати разве это не он?:
    Бесцветный газ без запаха, очень мало растворим в воде. Точка кипения −42,1С. Образует с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров от 2,1 до 9,5%. Температура самовоспламенения пропана в воздухе при давлении 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) составляет 466 °С.
    Удачи на дорогах, она Вам пригодится :smile8::smile8::smile8:
  15. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Да никто и не спорит. Под капотом есть, чему искрить, тем более при ударе.
    + не стоит забывать про многочисленные резиновые уплотнения, которых нет в трассах домашней и пром. холодильной техники. Нет сильных вибраций.
  16. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Ещё факт. При езде на R12 в жару 40С частенько вырубало кондей по высокому давлению,на пропане вчера и сегодня при такой же жаре ни одного отключения пока не было и повторюсь машина поехала гораздо резвее чем до этого на фреоне.
  17. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Значит утечка всё таки есть:icon_suicide:
    :rofl::rofl::rofl:
  18. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Злой ты
    И ваще не компетентный
  19. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Полностью согласен.
    Я не призываю переходить на пропан,наоборот,будет возможность приобрету баллон R12...
    Во всяком случае любой опыт полезен и пропан можно использовать например при тестировании системы после кап. ремонта
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну вообще почти килограмм пропана это не шутка. Гореть будет долго.
