Приветствую планирую замену ремней ГРМ провести своими силами подскажите что надо покупать (желательно с кодами) как я понимаю там два ремня (распредвалы и ТНВД) ролики (скольно ?) помпа термостат прокладки какие нибудь надо ? (планирую снять клапанные крышки чтобы глянуть на распредвалы)
я сделал их сам , думаю что у парня руки нормальные! два уголка вот тебе фиксаторы распредвалов, болт размеры скажу позже фиксатор коленвала, сьемник для снятия шестерней распредвалов, динамометрический ключ- обязательный атрибут твоего мотора! сейчас дам номера деталей! вин свой дай , хотя он особо и не нужен
059198119A вот сразу весь ремкомплект 059109119B ремень распредвала 207 зубов 059130113A ремень тнвд 059109243L ролик натяжения ремня тнвд 059109243J ролик натяжения ремня грм 059109244B ролик обводной на усмотрение: 059109479B демпфер натяжения ремня грм 059121004E помпа 078121113F термостат
помпа с прокладкой идет, бери HEPU, не оригинал но довольно нормальное качество! 059198025 клапанных крышек прокладка 2шт N 90136802 кольцо на термостат 078103113E заглушка стыльной части головы 1-3цилиндра 1шт если сочится между клап.крышкой и форсунками то меняй сами клапанные крышки, там резинки не меняются, они запресованны в кл.крышку (к сожалению) 059103470Q 1-3цил, 059103469AA 4-6цил
все это хорошо, но может быть не спешить с заменой ремней и роликов (купить их надо полюбому , если собираешься ездить на этой машине) судя по всему тебе может прийдется ремонтировать блок или головки... посмотри на состояние ремня и роликов , если там нет криминала, то покатайся пока убедишься в чем причина масляного жора! измерий компрессию- обязательно... у тебя акпп?
в ремкомплект входит ремень грм ролик натяжной ремня грм ролик обводной ремня грм болт с внутренним шестигранником ремень тнвд ролик натяжной ремня тнвд гайка шестигранная
да - у меня АКПП ремни думаю менять - хоть предыдущий хозяин и говорил что поменял все в прошлом году - что то веры ему нет но он явно сказал - что помпу не менял - а меня это беспокоит
ну не вопрос 059260849B ремень кондера 059260523B натяжной ремня кондера 059903137H ремень генератора и гура 059903341A ролик обводной 059145276 ролик обводной 059903341 ролик обводной ролики бери фирмы INA, они идут в оригинальных упаковках! ремни на свой выбор, я ставил себе и DAIKO и CONTITECH в оригинальной коробке идет дайко!
для автомобилей 4B-3-090 001 ремень кондиционера идет вот такой 14,24X1217MM 059260849D как видно он чуть короче
огромное спасибо за подробные ответы! буду смотреть что есть в нашей провинции - не хотелось бы тянуть с заменой
Кстати, что бы их использовать нужен еще съемник для зубчатых колес (или как там по-русски?) распредвалов. Молотком без опыта лупить не гуд...
