Нестабильные обороты при старте двигателя.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fdp24, 18 авг 2010.
  1. fdp24
    fdp24 Участник форума
    19 май 2009
    221
    А4/B8 2.0 t q звук
    Подскажите, что может быть и что делать?
    А4 В8 2Т Q
    Проявляется следующим образом.
    - двигатель заводится легко, сразу, без проблем;
    - двигатель работает нестабильно (колбасит его), обороты меняются в диапазоне 600 - 800, ощущение, что вот-вот заглохнет;
    - если слегка поддать газ, то ситуация выравнивается, двигатель выходит на стабильные обороты;
    при нормальном старте ~ 1200 об., спустя примерно 1-1,5 мин. обороты падают до примерно 600-700.
    думал, что залил плохой бензин - нет, уже поменял несколько баков.
    проблема проявляется не постоянно, нет закономерности.
    диагностика показывает такую вещь по двигателю (если это как-то вообще связано):
    Address 01: Engine (CL0MA-CDNC) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TF H14 0008
    Revision: E1H14---
    Coding: 0104000C240F0060
    Shop #: WSC 00444 935 80828
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115P A01010
    ROD: EV_ECM20TFS8K2907115P.rod
    VCID: 3C7CC1C80603
    1 Fault Found:
    7780 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [032] - No Signal/Communication
    Readiness: 0000 0000
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Напиши melkon2002 в личку, он в этом шарит.
  3. fdp24
    19 май 2009
    221
    А4/B8 2.0 t q звук
    c melkon2002 общался.
    похоже надо мониторить. много причин может быть.
    а проявляется эпизодически.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Стандартные процедуры по мотору провел?
  5. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Ты, прям, меня шокировал. :rolleyes: У меня проблема точно как и у тебя, но при этом у меня ДИЗЕЛЬ, AFB 2.5TDI 150лс. У меня постоянная проблема. Не знаю как вылечить. В теме про дизеля есть... там я тоже отписался своя проблема... Значит проблема что то в ЭЛЕКТРИКЕ... либо ДАТЧИКи...
  6. fdp24
    19 май 2009
    221
    А4/B8 2.0 t q звук
    Карп:
    нет.
    а что надо проделать?
    пасиб..
  7. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #7 Rahimkulov, 20 авг 2010
    fdp24, меняй фильтр идущий от топливного насоса. Видимо у тебя топливный фильтр засорено:) либо проверяй топливый насос
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Коллеги ! У ТС мотор 2.0Т последней генерации (211) сил :umnik:
  9. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    и что? Любой заправки может и грязные...
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Этот как понять: фильтр, идущий от фильтра ???
    Может фильтр, идущий от насоса ???
  11. Alexf0685
    Alexf0685 Новичок
    5 июл 2010
    50
    Audi A6 2.4 99 г.в.
    У меня подобная проблема тоже присутствовала. Дело было в высоковольтных проводах от катушки зажигания (два вышли из строя и лишь иногда пропускали ток), плюс к этому дроссельная заслонка засорилась.
    Провода и свечи поменял, заслонку почистил и настроил на диагностике (у меня электрический привод дросс. заслонки).
    Короче проверь ВВ провода и свечи и почисти дроссельную заслонку (желательно вместе с фарсунками и инжектором).
  12. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    ой перепутал,поправил. От насоса топливного:)
  13. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    У меня проблема такая как и у fdp24, при этом у меня ДИЗЕЛЬ!!! А дизель управляет ТНВД и Форсунки. Дело не в проводах... there
    Пока копаюсь истину :shock:
  14. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    fdp24, как дела с машиной? :ded:
  15. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    fdp24, не пропадай, имей совесть...
  16. fdp24
    19 май 2009
    221
    А4/B8 2.0 t q звук
    извини, имел смелость уйти в отпуск.
    по-прежнему, присутствует эта проблема, зараза.
    думал, что это связано как-то с жарой.., но нет.
    на сервис съездил, говорят, что пока это регулярно не проявляется, трудно будет поймать и понять в чем дело, соответственно, диагностика за мой счет.
    пока вот так и завожусь :(
  17. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Думаю, стоит проверять все форсунки... А мощность есть? При холостых оборотах пробуй ногу в тапку, оборот до сколько поднимается? А то у меня обороты не поднимается до 2500, мощности нет.
    PS у меня проблема пока по прежнему. Завтра поменяю форсунки и посмотрю как получится.
  18. fdp24
    19 май 2009
    221
    А4/B8 2.0 t q звук
    Rahimkulov:
    думаю у меня немного другая ситуация.
    мощность есть, очень даже (машина легкая..), едва удерживаюсь не нажимать сильно на педаль.
    нестабильные обороты только при старте и в течении 5-10 сек., а потом все стабильно.
    я думаю, что датчики какие-то глючат.
    удачи!
  19. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Хорошо. Но только что устранишь проблему отпишись здесь. Заранее спасибо =)
  20. fdp24
    19 май 2009
    221
    А4/B8 2.0 t q звук
    Rahimkulov:
    Знаешь, как похолодало, не наблюдаю пока (тук-тук-тук-тук) проявления проблемы...
