А6 С5 Avant Ремонт омывателя 5й двери.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 27 авг 2010.
  1. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #1 =M=Hell, 27 авг 2010
    Если в момент подачи воды на задний дворник намокает внутренняя обшивка багажника или вообще льётся вода то:
    1. Купить ремкомплект заднего омывателя. (Есть вариант самостоятельного ремонта который будет указан ниже).
    P/N 8LO 998 711. Цена вопроса на 25,12,08 – 1250 р.
    2. Снять обшивку багажника. Для этого:
    Вывернуть крестообразный винт находящийся в ручке закрытия багажника.
    Обшарпанная ручка меня не "вставила" и я перетянул её карбоном.
  2. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #2 =M=Hell, 27 авг 2010
    · Открыть лючёк где хранится знак аварийной остановки. Вынуть знак и вывернуть крестообразный винт.
    · Вынуть фонарь подсветки находящийся в крышке багажника и отсоединить его. Можно снять вместе с крышкой, но аккуратно ! Я умудрился оторвать этот самый провод.
    · С помощью средней/ большой шлицевой отвёртки (я обматывал её малярным скотчем чтобы не повредить лакокрас. покрытие.) аккуратно отжимаем облицовку багажника. Которая крепится на 8-ми скобах-зажимах.
  3. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Вот ещё детали.
  4. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #4 =M=Hell, 27 авг 2010
    3. Снять пластиковую накладку поводка дворника. (отжимаете её с правой стороны – обратной от щётки дворника).
    4. Отвернуть гайку поводка.
    5. Аккуратно снять сам поводок (не сломайте его…новый очень кучерявое удовольствие).
    6. Отсоединить разъём с моторчика.
    7. Отсоединить шланг омывателя (просто вынимается с небольшим усилием).
    8. Открутить мотор дворника. (3 гайки).
    9. Аккуратно вынуть моторчик.
    Разборка моторчика.
    · Вынуть форсунку омывателя.
    · Битой типа «звёздочка» открутить 7 винтов крышки моторчика.
    · Шлицевой отвёрткой аккуратно приподнять крышку. (следить за тем, чтобы жёлтое зубч. колесо не вышло со своего места.)
    · Моторчик в разобранном состоянии
  5. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    · Причина неисправности в обломленной трубке подачи воды (закисает внутри штока и ломается).
  6. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    · Из ремкомплекта ставим новые детали. Незабываем про прокладку и сальники.
    Вот оригинальная схема идущая с ремкомплектом.
    · Набиваем всё качественно смазкой идущей в комплекте и собираем в обратной последовательности.
    · Итог: Моторчик стал работать значительно тише.
    В принципе и всё.
  7. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #7 =M=Hell, 27 авг 2010
    Вариант №2. Ремонт сломавшейся трубки.
    В случае если у вас нет желания или финансов купить ремкомплект, есть вариант ремонта.
    1. Если есть хотя бы небольшой обломок трубки за который можно «зацепиться» - подойдет часть звена от антенны (или любая подходящая по диаметру трубка). Достаточно её посадить на термоусадку к «торчащему обломку» или иным доступным методом.
    2. Если трубку обломило под корень – аккуратно высверливаем пластиковую втулку, а трубку сажаем на клей (я использовал поксипол).
    3. В данном случае я использовал подходящую по диаметру медную трубку которую потом вклеил. (Обратите внимание, чтобы внутренний диаметр трубки соответствовал диаметру форсунки).
    4. Также отлично подходят части от выдвижных антенн.
    • Далее – сверлом очень аккуратно высверливаем внутренности штока дворника – т.к. там остались обломки трубки. Можно применить и иные методы – например спец. «Свёртки» - но мне не помогло. Постарайтесь не повредить внутреннюю пластиковую вставку на конце штока.
    • Далее – собираем всё обратно не забывая всё как следует промазать смазкой.
    Так же одним из вариантов протечки может быть шланг подачи воды.
    Он тянется по верху задней облицовки потолка, переходит на левую стойку крыши багажника (у аванта) и по боковине идёт к передней части машины.
  8. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Так же до "кучи" можно почистить личину замка багажника.
    В моей была куча грязи - ключ даже не вставлялся.
    Единственный нюанс - запоминайте откуда что вынули. И не потеряйте пружинки.
  9. kwest
    kwest Новичок
    26 сен 2011
    5
    А4/В7 2.0 07г.
    А интересно,на А6 и А4 авант эти омыватели одинаковые стоят?
  10. kklloopp77
    kklloopp77 Участник форума
    1 фев 2012
    147
    A4/B5 avant AFB Quattro 99
    Кстати тоже интересует этот вопрос:shock:,что-то дворник как-то медленно работает и прыскает о-о-очень слабенько...:flirty:
  11. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    что-то такой партийник в экзисте не бъется. Только мотор в сборе.
    У меня тоже сгнила эта медная трубка, колхозить не очень хочется....
  12. sahsao
    sahsao Новичок
    28 авг 2010
    52
    A4/B6 1.9TDI 2002
    вот оно!
    чего надо опасаться или какие есть хитрости при снятии облицовки с крышки ,чтоб не обломать все , а то я болты открутил , а пластмасса как приварена там! :shock:
  13. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Опасность только одна - оторвать пластиковые крепления зажимов.
    А вынимается как есть - достаточно жёстко. Я помогал как рычагом широкой шлицевой отвёрткой обоёрнутой малярным скочём.
  14. дюна
    дюна Новичок
    12 окт 2013
    1
    А6/C4 2.0 02г
    по моему там еще шторка держит обшивку как с этим быть?
  15. техно
    техно Новичок
    29 июл 2010
    19
    А6 2000г Avant TDI 1.9 AVG
    надо найти по-моему 2 самореза.Сам помню не сразу нашел.
  16. old488
    old488 Участник форума
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    А какой примерно диаметр трубки, наружный и внутренний?
    А то ремкомплект 8L0 998 711 на мою машинку стоит 2200, что-то жаба давит ...
  17. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    бери весь мотор целиком JP Group 2500 р и забудь......
