Проводка ДТОЖ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем gulden, 31 авг 2010.
  1. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Всем привет машина Audi A6 2,5 АКЕ
    Есть подазрение что проводка к датчику где-то замыкает. Датчик четырех контактный 3 и 4 пинек идут к ЭБУ 1 на приборку 2 на массу.
    Как правильно проверить помагите
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Присоединяюсь к автору))) Тоже интересует)))
  3. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    смотришь куда приходят провода,отсоединяешь концы и тестером на массу. если пищит есть коротыш если нет то нет
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я вот на своей так и не могу проследить куда приходят))) Может внутри блока мозгов будут распиновки, что и как? Кто что знает по этому поводу?
  5. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    может кто подскажет, надо за схемы садиться. но предварительно в том же экзисте когда жгуты проводов выбираешь- там видно где концы искать.
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Значит если я правильно понел надо отсаединить один разьем от ЭБУ и от приборки так и проверить тестером подсоединить один конец на массу другой к выводам на разьеме так?
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо за подсказочку))) Пойду экзист глядеть)))
  8. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    отсоединяешь полностью с двух концов провода и к любому концу подсоединяешь тестер, а второй щуп тестера на массу.
    если провода амыкают на массу то получится контакт)
    вообще сложно конечно таким образом найти коротыш, но бывает получается.
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А если завести машину с отключенным разъемом ДТОЖ, ничего не случится??? Проверить его так можно? У меня просто по ДТОЖ ошибка, с первого раза не заводится, подтраивает и глохнет... Грешу на датчик... Ему около 3 месяцев, оригинал... Возможно подделка или брак))) По началу заводилась как часики)))
  10. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ничего не случится, проверить его-- надо искать сопоставление сопротивлению датчика и определённым температурам - когда то я видел для какой то машинку такую таблицу-- но так с ходу не знаю как проверить.
    грубо говоря так-
    сопротивление 5 ом=температуре 20 градусов
    10 ом=40 и т д...
    оффтопик-- иди давление масла меряй)
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот график зависимостей сопротивления и температуры ДТОЖ:
  12. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ну и чудно, берёшь кипяток, термометр, датчик и мультиметр и вперёд)
  13. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #13 Max Faxtor, 30 авг 2011
    Всем привет и добрый вечер, Друзья. Спасибо за график. Супер:beer:
    Пойду, закажу еще один. Может и вправду брак. Если опять повторится, буду с проводами путаться. Спасибо Гульдену за ссылку на тему. И Вам всем респект и уважуха:rock:
    Так что решил проблему, нет?
  14. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
  15. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
  16. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вот что еще нашел. Вот тебе и оригинал
  17. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Всем привет. Поставил очередной новый ДТОЖ FEBI. Еще хуже стало, G62 на прогретом двигателе 27 градусов показывает. Отсоединил от датчика разъем и от ЭБУ. Прозвонил тестером на массу, короткого нет. Проблема в ЭБУ? Блин, не знаю, что и дальше делать. Может поэтому у меня не едет больше 100 км/час? Ограничение в ЭБУ по температуре есть такое? Вот такой у меня проблемный аппарат. Печально
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Проводку проверяй я схему довал. Четыре контакта два на ЭБУ один на массу и один на приборку. Тебе надо сперва проверить 3 пинек идет на 112 пинек ЭБУ 4 пинек идет на 104 пинек ЭБУ . 1 и 2 пинек это приборка и масса ну и сам датчик проверь . Удачи!!!
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс не унывай не найдешь сегодня найдешь завтра!
    Есть только температурное ограничение по наддуву но не по скорости!
  20. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Снимал оба разъема с ЭБУ. Нумерации пинов не нашел. Звонил на корпус от самого разъема на G62. Датчик не вижу смысла проверять, третий датчик кажет практически одно и то же (два из них ваговские). В Эльзе где-то видел распиновку разъемов ЭБУ
