Ошибки по лямбдам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimman, 31 авг 2010.
  1. Dimman
    Dimman Участник форума
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #1 Dimman, 31 авг 2010
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает или кинте ссылочку, если уже обсуждалось. Тестили VAG-COMом авто и нашли следующие ошибки, которые при стирании появляются снова:
    17548 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S2: Internal Resistance too High
    P1140 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    Полазав по форуму понял, что это из-за удаленных катализаторов... всегда считал, что их было два. И предыдущий владелец рассказывал, что удаляли ему два и взамен поставили ПГ. Вопросы заключаются в следующем:
    1) Сколько все таки катов в моем автомобиле было изначально? (двигатель BBJ)
    2) Эти ошибки означают что предыдущий владелец не поставил обманки или не перепрошил ЭБУ двигателем?
    3) Что мне необходимо делать сейчас? Перепрошивать ЭБУ, ставить обманки или еще что-то?
    4) Расход сейчас около 18 литров по городу при спокойном стиле езды... многие тут говорят, что это много. Может ли быть повышенный расход из-за вышеперечисленных ошибок?
    Заранее большое спасибо!
  2. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    #2 Pontyi Py, 1 сен 2010
    катализатора у тебя два, по одному на каждом глушителе а лямдозонтов 4
    Более подробно здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
    А так вроде зонты ёк 1 и 2
  3. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    при прошивке БЕЗ вторых лямбд -- эбу двигла (если не ошибаюсь) должен был забыть навсегда о их существовании
  4. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    спасибо за ответы, но не до конца понял, Oleg_Rus... т.е. в моем случае как раз и получается, что ЭБУ не перепрошит???
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    получается именно так. когда перешивают - блок не знает что они существуют.
  6. Oleg_Rus
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    да, так и есть
  7. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #7 Dimman, 1 сен 2010
    ясно... но существует же два варианта: либо ставить обманки либо перепрошивка... что предпочтительнее?
  8. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Странно, а почему мозги ругаются на слишком высокое сопротивление, а не на смесь ? Это не обрыв разве ?
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Димман - предпочтительнее перепрошивка. в дальнейшем проблем меньше и по деньгам вроде как дешевле. А Кир дело говорит - может их просто поотцепляли)))
    1 человеку нравится это.
  10. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    Kir* возможно и прав, но это же дело не меняет... не важно подключены они или нет, все равно смесь неправильная поступает в цилиндры... так же?
    pile619, спасибо. Буду думать на счет прошивки... мне уже в одном сервисе обозначили цену... сказали 6-7тыр
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.Четыре.
    2.Именно это и означает.
    3.Перепрошить.
    4.Может.
  12. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    АндрейР, все понятно за исключением 4 катов.. 4 лямбды, а где тогда еще два ката? :shock:
  13. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    катализатора только два, по одному в глушителе а лямбды 4
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    он просто ошибся - они скорее всего двухзонные, потому и сказал 4
    а лямбды ровно 1 до и 1 после ката - итого 5 :snooks:
  15. Oleg_Rus
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    как 5??? 2*2=4 :ded:
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты забыл включить теорию относительности :smile8:
  17. Oleg_Rus
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    а-а-а-а! теперь понял )))
    пошел искать в своей машине 5ую лямбду
    «Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!» (фильм «ДМБ»)
  18. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    вторые лямбды смесь не регулируют по идее. а вот если попробовать подцепить их если они отцеплены - возможно решит проблему.
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не решит а поменяет на "кат отсутствие эффективности " ,если конечно не перепрошили эбу .
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
