Замена МКПП с 5 ст на 6 ст А4 В6 2002 г.в. квака
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kerixi, 31 авг 2010.
  1. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    Доброго времени суток коллеги!
    Помогите советом... есть возможность приобрести новую МКПП 6 ст. кватра GVD..... у меня сейчас 5 ст. HFF... Встанет ли 6 ст без колхоза путем просто замены??? Естественно вопрос и по шрусам... мои можно будет оставить или на 6 ст. другие шлицы????
  2. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    ЕТКА что говорит? ;-)
    если подходит к 1.8Т,то подойдет :nod: на BFB например и 5и 6ст. кпп
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если не ошибаюсь Алексей упоминал что количество ступеней в МКПП отражено в прошивке моторной .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Я чего то ваще не пойму ...
    коробку HFF не ставили на моторы АМВ ,она шла только на альты ...
    коробка GVD ставилась на 8ЕС с моторами 2.0Т ...
    Имхо замена будет не простой :smile42:
  5. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    кулиса есчо разная на 6 и 5 ст.
  6. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    Мелкон , АЛТы бывали кваттро ?
  7. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Это же вроде моноприводные КП? или я ошибаюсь...?
    да и потом у них разные передаточные числа....
    1 человеку нравится это.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #8 WiNNER-S, 27 янв 2011
    Подниму тему.
    Можно ли подобрать 6-ст МКПП с соотношением 35/9 вместо 5-ст. FPT или GDU, которые ставились на AVJ, AMB и BFB?
    Насколько я вижу по ELSA и ETKA 6-ст. коробки этих годов с соотношением ГП 35/9 ставились либо на 2,5 дизели, либо на 4,2. То есть по колоколу на 1,8Т как я понимаю не войдут.
    Остаются 6-ст. варианты от BEX или BFB с заменой заднего редуктора. Или я что-то не вижу?
  9. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    Стоп....... 2,5 в Америке никогда не было.... смените страну в Этке на США.......
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    а причём здесь америка?
  11. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    притом что там были авто с мотором АМВ кватра на механике 6 ст. вот причем
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #12 WiNNER-S, 28 янв 2011
    На европейский BFB ставились те же самые 6-ст. коробки, GJW например, с 03 по 08 год, но они с ГП 37/9, либо можно поискать от BEX коробки HER/GDZ с ГП 35/8. В обоих случаях менять задний редуктор и вероятно что-то делать с карданом. Первые найти проще, т.к. выпускались 5 лет, да и свежие они теоретически есть.
    HER/GDZ выпускались по 1 году 02-03 и 03-04 год соответственно.
    Есть ещё 1 нюанс с датчиком скорости. На свежих машинах сигнал скорости берётся с блока АБС, а например на моей ещё с коробки. На более свежих коробках может просто не быть места для датчика скорости и магнитного кольца синхронизации. То есть можно попасть на нехилую заморочку со спидометром. Да и моторные мозги 6-ступки не понимают, но для механики это вроде не критично.
  13. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    848
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    По этому поводу спрашивал номер коробки у Igor23 ,у него AMB америкос квака на 6-ступке, номер его коробки - 02X301211 C ,на счет заднего редуктора я хз такой он или нет ...
  14. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Почему именно 35/9? Хочешь больше Ньютонов?
    Задний редуктор менять вместе с приводами получается? Жопка...
  15. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    848
    Я думаю потому что разные передаточные числа и торсен умрет нахрен))
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #16 WiNNER-S, 30 янв 2011
    Что-то не то он сказал. Код коробки сверху на колоколе указан в районе стыка с двигателем. Скорее всего GJW всё-таки.
    Глянул сейчас ЕТК'у... Дифференциал в коробках GJW не предусматривает установку датчика скорости.
    Получается что наиболее подходящие коробки под машины 02 года - GEZ и HER от мотора BEX. Либо надо будет мутить переходной контроллер, который будет читать сигнал с одного из датчиков АБС и делить его на сколько-то... В принципе такую коробочку сделать не проблема. Работы на день.
    Потому что сейчас стоит 35/9. Если подобрать коробку с той же ГП, то редуктор менять не надо.
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.660
    OOOO
    как все сложно :) а сколько стоит новая шестиступка на АМВ как у меня?
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #18 Ratkov, 30 янв 2011
    И 6-ю передачу будешь использовать в очень узком диапазоне оборотов.
    Примерно с 2000 до 4000 об/мин. В лучшем случае.
    Потому что ниже 2000 двигатель не вытянет по крутящему моменту,
    а выше 4000 мощности не хватит, т.к. скорость более 200 км/ч будет.
    Максималка всё равно будет достигаться на 5-ой передаче, если у тебя 190 л.с. и более.
    Именно по этой причине с завода 6-ти ступки под 1.8Т идут с другой ГП.
    Тебе нужно искать коробку с ГП более 4,0 (35/8 или 37/9)
    А если ещё и колеса в диаметре больше штатных, тогда вообще беда.
    П.С.
    35/9 на 6-ой передаче хорошо вытянет двигатель 2.0Т, 3.0 и другие с мощностью более 200 л.с. и моментом более 300 Нм.
    Такая же история с 37/10, только ещё круче.
  19. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    в общем как всегда проще сменить авто и ломать себе мозг и окружающим ;-(
  20. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    на ааэне и аду и того и другого поболе ,а ГП 4,11 .....с чего бы ...
