Народная забава или промывка охлаждающей системы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 1 сен 2010.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Казалось бы рутинная операция, многие ее проделывали. Я собственно не был оригинальным и пошел по проторенному пути.
    Для начала слил всю жижу, промыл систему водопроводной водой из шланга под давлением, залил воды, сыпанул пачку лимонной кислоты. Специально не стал отмывать бачек дабы следить по его стенкам о процессе. Так я покатался пару дней и решил все таки слить кислоту от греха по дальше.
    Снова залил воды и покатался еще денек. Заглянув в бачек увидел, что вода очень грязная. Посему решил менять ее раз в день. После пятой смены я понял что толку от этого нет, т.к. вода загрязнялась с завидной настойчивостью.
    На сей раз решил засыпать средство для очищения от накипи. Покатался еще денек. Слил, залил воды. Результат, как думаю догадываетесь был тем же. Жижа была мутная.
    Но наши так просто не здаются! :dead: Так как отложения в бачке имели немного маслянистый на ощупь характер, решил что нужно что то отмывающее жир. Не долго думая ливанул тюбик фэри. Главное при таком раскладе не открывать крышку бачка на горячую, иначе пол моторного отсека будет в пене. :rolleyes: Покатавшись так пару дней слил и продолжил отмывку меняя постоянно воду. Но вода так и не перестала мутнеть.
    Решил снять бачек и промыть его хорошо дома. Заливая в бачек воду, крот, фери, тряся его и сливая, после 20го раза на конец добился чистой воды, хотя на стенках бачка так и остаются отложения. И самое интересное, из бачка отложения сыпались хлопьями, даже в виде мелкодисперсного песка.
    Вот теперь даже боюсь представить каково состояние радиатора...:shock:
    Вывод для себя сделал - все эти народные отмывания, промывания системе до жопы. :umnik: Лишняя трата времени или для собственного успокоения.
    Добавлю. Проблем с системой охлаждения не было окромя мутной жижи, просто захотелось ее промыть в плане профилактики.
  2. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.408
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    Залил бы фанты.......охренел бы от результата....
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Фанта дорого. 8 литров однако.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    Лимонной кислоты надо было разводить 200 грамм, в одном пищевом пакетике всего 10 грамм и надо было 20 пакетиков разводить, а не один. И именно развести в бутылке до растворения и залить, а не сыпать в бачок. Триста раз всё написано, ан нет - делаем по-своему и потом удивляемся почему результата нет.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    #5 Geka, 2 сен 2010
    У меня была пачка 100 гр. Да и катался я так 2 дня. Эффект должен был быть. На счет не сыпать в бачек, растворилась кислота уже через пару часов.
    Вот такой пакетик:
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Почему Фери? Тайд и Ариэлем круче в рекламе! Смех, да и только.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Я после таких результатов перестал употреблять Колу и Фанту :smile42:, хочу есть что хочу ,а не то что можно :D..
  8. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #8 vred, 2 сен 2010
    Очистка системы охлаждения двигатeля:
    "Если должны быть проведены оба вида очистки, то начинают с обезжиривания
    и только после этого производят удаление извести.
    Обезжириваниe системы охлаждения:Это осуществляется с помощью 5 % -ного чистящего раствора, состоящего из слабощелочного средства для очистки и свежей воды. Соотношение компонентов смеси: 50 г средства для очистки на 1 литр свежей воды.
    Удалeние извeсти в системе охлаждения: Это осуществляется с помощью 10 %-ного чистящего раствора, состоящего из воды и лимонной кислоты. Соотношение компонентов смеси: 100 г лимонной кислоты на 1 литр свежей воды." (c)
    Kolbenschmidt Pierburg Group SI 0017
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    #9 Geka, 2 сен 2010
    Ничего смешного:
    Фига себе, получается мне нужно засыпать 800 грамм кислоты...:shock:
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Карп, неужто правда надо заливать колу фанту, разопрет же шланги
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    у меня профилактика закончилась покупкой нового радиатора. :D
    Взял Behr.
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    Хорошо, рассуждаем дальше. Ездить с этим раствором два дня совсем не надо было, кислота вступает в реакцию и полностью нейтрализуется минут через 10 после полного прогрева двигателя. Кислота химически растворяет накипь в системе охлаждения и не образует осадков при этом. Ржавчину, шлак и прочий мусор в загаженной системе охлаждения лимонка не уберёт (это к вопросу почему жижа мутная после обработки). Насыпав в бачок ты не добился сразу нужной концентрации в системе (пару часов на растворение как ты написал) и эффективность такой промывки значительно уменьшилась.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Как очистить систему от ржавчины, шлака и прочего мусора?
  14. ofHough
    ofHough Участник форума
    20 июл 2010
    260
    A4 B5 ARM 1.6i ручка, седан, 2000 модельный
    мущины, я что-то не пойму, это стеб или серьезно???
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    Да никак ты её полностью не уберешь, даже промывкой со шланга под давлением, она будет сидеть на дне каналов и мутить ОЖ всё равно. Главное, чтобы система охлаждения выполняла свои функции, ну а цвет ОЖ на наших старушках - это уже дело эстетики, на функционал не влияет.
  16. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Что-то всё про народные средства. Ну а как насчёт специальной автохимии?
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    А как насчет вспомнить хотя бы школьный курс химии? Чудес не бывает.
  18. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Познания в химии школой не ограничены))
    Несколько лет назад оставлял на сервисе А6/45 с угаженной системой и коричневым бачком. Помню, что в багажнике оставлял разведённый антифриз, неск. упаковок дист.воды и к-то банки с промывкой. Потом год отъездил до продажи без проблем, с приятно-чистым бачком и жижей.
    Что за банки были - убей, не помню))
  19. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Вот у нас народу скучно....
    Ну поменял бы почаще пару раз ОЖ и все.
    Все равно без полной разборки ты ничего не отмоешь до состояния нового.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    И бачок ОЖ никакой химией не превратишь из старого пожелтевшего от времени и температуры пластика в новый белый полупрозрачный.
