Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    #1 Yuri71, 3 сен 2010
    не актуально
  2. orion777
    orion777 Участник форума
    16 окт 2008
    322
    A6Qavant '96 2.5 TDi AEL
    На таких маленьких оборотах и вдруг, ни с того ни с сего, так долбануло!? Надеюсь продольного люфта нету.. шпонки, шлицы нигде не посрезало? а так - реально похоже на брак вала. Вопрос только почему! Мог быть установлен не со своими пастелями или порядок перепутан?
  3. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Движок не вскрывался, все было отлично. просто так взял и отвалился
  4. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    на 4-х горшках его будет маленько только трясти на холостых, чуть газу дал и все пропадает, так что это сразу было не то. я на 4-х горшках (с 2-мя дохлыми катушками) спокойно ехал.
    VladKazak919 нравится это.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А МСК в каком состоянии были? А то мож и поршневую надо делать.
  6. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Так я не знал что вал лопнул, там же клапана погнуло на 3-ем котле
  7. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    ну теперь уже буду делать все , может к зиме и поршни поменяю , т.к. на блоке еще сохранилась хонинговка. МСК дубовые
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Жестко.
  9. orion777
    16 окт 2008
    322
    я просто что усомнился: поломка вала это причина или следствие удара по клапанам? ..
  10. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    #10 Yuri71, 4 сен 2010
    Да ладно тебе. Сколько бензинок притягивали с обрывом ГРМ нигде вал не ломался. и c какого перепугу погнуло клапана? в Моем случае их погнуло когда вал переломился. А вал переломился вообще непонятно почему
  11. Igl
    Igl Участник форума
    27 окт 2009
    373
    A6 3.0TDI
    У меня такой мотор начал жрать масло не-подетски. Узнал про ремонт - очень дорого и плюс блок не особо то загильзуешь (тонкие стенки и гарантию никто не дает). Продал. Больше аудь с таким мотором ни ни.
  12. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Ну кто , что думает про вал , почему переломился???
    Владельцы ASN, BBJ пишем проблемы косяки этих моторов, не проходим мимо.
    Кто может знает, есть-ли не оригальные поршни на него.
  13. Igl
    Igl Участник форума
    27 окт 2009
    373
    A6 3.0TDI
    Я когда подумывал капиталить узнавал про поршни - неоригинала сказали нет.
  14. Allroad 2.7T
    Allroad 2.7T Новичок
    8 фев 2008
    57
    A4/B6 1,8Т 03г
    Сорри за офф, подскажите, все таки возможно ли этот мотор нормально откапиталить или нет?
  15. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    На счёт вала вопрос интересный.
    К сожалению по сравнению с АСК моторы ASN и BBJ стали действительно одноразовыми, алюминиевый блок с никасилом, поршни с напылением юбки ферростана, отсутствие ремпоршней в неоригинале и т.п.
  16. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    говорят моторы, что слишком чувствительны к смазке... если забивать на кач-во масла, то с годами появляется жор
    у меня при пробеге 175ткм - ест 1,5л на 10ткм -что я так понимаю норма
    был разбег по компрессии по головам... на вопрос можно ли мотор сделать - сказали можно сделать все:), но лучше если он будет увеличиваться машину продавать :(, чего явно не хочется...
    возможно это было вызвано забитым катом, но вот... надо как-нибудь еще раз замерить...
  17. CoupeGT
    CoupeGT Bad e-mail
    10 янв 2009
    628
    RS6 03г разбираю
    пипец!
  18. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Вообщем я так и подозревал ,что мотор гаувно!!!!!!!!!, но в тачку ввалено много. вся почти новая кроме кузова и движка. Поэтому буду капиталить вторую бошку и менять поршневую, мне еще на тыщ 200 хватит,пока пацан подрастет , а потом дизилька возьму.
  19. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Может проще АСК воткнуть, сделать строкер на 3.0 литра и горя не знать.
    По силам будет так же.
    А на свой мотор найти вал и продать его пока он живой.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня была такая мысль.
    Поставить в свой блок 2.8 коленвал от 3.0
    Только я не смог подобрать по компрессионной высоте поршни диаметром 82,5-84,0 мм
    Если только под заказ делать.
