Недавно закричала ошибка,что мол задняя противотуманная лампочка не горит.У меня там одна с левой стороны.Есть книжка по ремонту,но некоторые детали не очень ясны так как не разбирал ниразу.Прошу подсказать какие есть моменты что б не сломать какие нить пластмасски при снятии и не поцарапать кузов и много ли болтиков нужно откручивать?В каком порядке всё должно делаться и какая там лампочка стоит ,т.к. вроде редкая H21.
Днём сделал, к вечеру по городу проехал 30 км и опять загорается та же лампочка на компе.Не знаю чё делать.Лампочка вроде как оригинальная Филипс.С лампами можно было бы поэкспериментировать, но они не самые дешёвые Н21. Мот кто сталкивался или подскажет куда лезть? Патрон был немного окислён,вроде всё почистил когда ставил.
Пишет "Rear left fog light". Самое интересное,что я её включал только когда поставил что бы проверить,т.е. перегорает получается в неработающем состоянии.
По задним фонарям у А6 в новом кузове много вопросов возникает в последнее время , иногда приходиться работать с проводкой от блока комфорта ..
Про блок комфорта хочеться думать в последнюю очередь.А где он стоит,который отвечает за этот грёбаный задний противотуманный фонарь?
Собрался сегодня в магазин за новой лампочкой, сел, завёл, решил ещё раз проверить её на всякий случай, включил весь свет ,который только есть, а комп молчит.Вышел ,глянул, противотуманка уже горит.Вчера комп закричал о её неработоспособности в момент жёсткого отжига на светофоре, может от рывка что-то отошло,но то что она не перегорела, хотя бы радует.
Подобная проблема возникла. При включении питания через несколько секунд отключается лампочка заднего хода, затем габарит, затем стоп сигнал (через раз) заднего правого фонаря а иногда габарит левого но потом загорается сразу и ошибка пропадает. Приехал к электрику говорит ошибка обрыв или к.з. в задней фаре. посоветовал (дабы не углубляться) купить новую честно если сомневаюсь.
Вероятнее всего оплавление в разъёме фонаря контакта массы. Лечится заменой платы заднего фонаря и пина в ответной части разъёма.
Первая лампочка перегорела как-то сама по себе, а вторая, видимо, просто немного отошла, так как место, куда она там вставляется, было слегка покрыто ржавчиной. Но тема давно не актуальна, т.к. продал ту машину 1.5 года назад.)
Та же проблема, только как я понимаю, у нас задние фонари разные - у меня противотуманка в самом верху. Когда я разбираю задний левый фонарь и отщёлкиваю пласстмаску со всеми лампочками, то с ними не снимается лампочка (диоды) противотуманки. Плата остаётся в фаре. Как её вытащить?
Всем привет. Вчера весь день лил дождь вечером выехал на авто и загорелась ошибка по габариту потом по повороту в левом фонаре следом ошибка по износу колодок, заглушил завел все работает. Сегодня выехал за город сухая погода и через 20 км опять и в той же последовательности, куда копать? П. С.- колодки новые.
