Вопрос по дыркам около турбины
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем evilcore, 13 сен 2010.
  1. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    В общем у меня где-то ощутимо на слух с правой стороны сильно сечет, када двиг под нагрузкой это слышно очень хорошо даже в салоне....по звуку как трактор прямо.
    Звук исходит из арки колеса, рукой водил там, нифига не дует ни от куда...че за хрень? Лечиться? Ценник? Сильно ли влияет на давление воздуха в системе ?
    Или забить и ездить пока турбы не помрут, а потом уже с их заменой и искать источник столь не приятного звука...
    И еще, по ощущениям машинка от 120 до 140 разгоняется медленнее и тяжелее, нежели со 140 до 180...
  2. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    нужно смотреть. ща знающие подойдут
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Может, просто прокладка сгорела? И сечет выхлоп?
  4. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Аркадий с Жней смотрели, грят хрен че сделаешь пока турба не сдохнет...но толь у меня со слухом что-то не так, толь звук стал громче напорядок...надоело если честно :) Да и вообще..в день покупки думал - это писец...ща уже чет не чувствую никаких 250+ сил...ну едет и едет...привык чтоле или ошибки по лямбде жить мотору мешают...
  5. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Такое наверное тоже возможно...хз..думаю как-нить в ближайшее время поеду к Аркадию в гости :) благо рядом совсем...один черт надоб опрессовочку проверить да порезать в мозгах кой-че.
  6. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Если дырки во впускной - проверяется опрессовкой довольно просто (тем про неё вагон).
    Если в выпуске - на подъёмнике видно/слышно будет (хотя и очень неудобная для осмотра компоновка коллекторов/турбин).
    з.ы. Ждать пока турбы помрут - не вариант, ремонт их потом значительно дороже (если конечно не собираешься новые ставить)
  7. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Во впуске вроде дыры я устранил, которые нашлись после покупки...может конечно за 2 месяца где-то что-то еще отвалилось...надо смотреть...
    Чем страшна дыра в выпуске?
  8. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    За впуск можно почти не волноваться только когда ВСЁ новое - такова специфика турбированного ВАГа :nod:
    В выпуске дыра: неверные показания лямбд, быстрый прогресс трещины (далее не предсказуемо), спалит чё-нить по соседству, выхлопные газы частично в салон затягивает и т.д. и т.п.
  9. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    кароче ща на дачу поеду, пока шурпа варится будет подниму машинку в 4ый уровень да на блоки заеду, подлезу,посмотрю что там вообще.... заодно поищу болт на коробке, чтоб уровень масла проверять....
    Вопрос еще....сколько стоит поменять ВСЕ , что может приводить к дырам во впуске? Ну +\- 3-5т руб и реально ли это сделать самому?
  10. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Лучше не считать даже, к примеру на 1.8Т патрубки/трубки/клапаны и т.д. все от 900-4500 р./шт., их там больше десятка. На 2.7бт соответственно на 1.5-2 умножить. Набегает прилично, а если кулеры дырявые то ценник до неприличного дойдёт в сумме.
    Самому можно, но ... к турбинам не подлезть без вывешивания двигателя there
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мда... Турбинки ты явно не посмотришь. На счет всего впуска-есть альтернатива, силиконовые трубки китайского производства, на ебее стоят 100 баксов, говорят по качеству лучше оригинала, по крайней мере 3-х слойные. На счет дыры в выпуске яы чет не совсем понял, где у тебя там сечет? Перед или после турбины?
  12. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Скорее после чем перед :) ну верне судя по звуку я думаю что после...
    ссылочку на трубки ебеевские не найдешь? Посмотреть бы че ета )
  13. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    #13 evilcore, 14 сен 2010
    Накаркал...***....
    Заправил сеня как обычно полный бак на лукойле...проехал 10км...еду обратно, разгоняюсь гдет до 80...вдруг слева в моторном отсеке раздается какое-то пщщщ и все...приехали, машина не едет вообще, после 2т оборотов дымит хуже чем камаз...
    Заехал в наши сервисы, в одном вообще понятия не имеют о диагностике турбовых моторов, во втором какая-то хрень и нет вагкома...кароче посмотрели етой хренью...5\6 целиндры отсутствует зажигание.
    Но судя по тому, что дым валит именно с левой части машины и большим кол-вом из под арки переднего колеса...видать я попал.....
    До москвы 65км...можно-ли ехать я не знаю...
    и чека с заправки нет :(((((((((
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    ДжекиЧан горит на приборке? Какой хренью смотрели, чет я не понял. Может тебе катушки местами поменять вместе со свечами. Короче надо в более нормальный сервис ехать и подробнее описать симптомы.
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
  16. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    в общем на сотку минимум если все по уму делать я попал.
  17. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    сочувствую:smile42: откуда был дым?
  18. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    откуда-то со стороны турбины....оооогромными белыми клубами на всю улицу....
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Так что в итоге то? Какой приговор то?
