Течь масла. Опять ВКГ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kuryshev, 14 сен 2010.
  1. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Audi A4, V6 2.4 ALF, 1998 г.
    С недавнего времени наблюдается течь масла в районе левого сальника распредвала. Кожух снимали, ремень сухой. Под левой клапанной крышкой тоже есть следы масла. Открываешь капот сильно пахнет горелым маслом. Сальники менял в январе 2010 года, т.к. после покупки авто их выдавило, масло выдавило и через заливную горловину. После ремонта проехал всего около 7000 км. При ремонте просил, чтобы почистили ВКГ. В результате прошло более 7 месяцев и опять те же симптомы. Через заливную горловину немного давит масло (визуально заметно в свечном колодце снаружи). Неужели опять ВКГ? В четверг загоню авто на СТО для поиска проблемы. Нужно ли будет опять менять сальник? Что еще смотреть кроме ВКГ?
  2. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Менять опять всё придётся.
    Лучше тогда весь процесс чистки контролировать, чтобы точно убедиться, что ВКГ чиста, ибо опять через полгода всё продавит.
  3. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    #3 Kuryshev, 16 сен 2010
    Ездил сегодня на СТО. Сказали следующее: сапун чистый, система ВКГ в норме. Сопливит из под левой клапанной крышки (проблема в прокладке, хотя менял обе в январе), масло подтекает с левого гидронатяжителя цепи (отсюда запах горелого масла). То, что давит масло из под крышки заливной горловины причину найти не могут (не знают). Советовали опять менять обе прокладки клапанных крышек, прокладки гидронатяжителей цепи. Нужно ли вскрывать клапанные крышки для замены прокладки гидронатяжителя? Что можете посоветовать?
  4. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Советовать будут и потом, когда снова польёт со всех щелей. Просто так не давит масло на 2,4 и 2,8 моторах из-под маслозаливной пробки. Это ВКГ.
    Значит шланги ВКГ с "пауком" смотрите и эжекционный насос.:[:]||||||
  5. ПоручикЪ Ефимов
    ПоручикЪ Ефимов Участник форума
    2 дек 2010
    163
    Audi A4/B5 2.4 98г.
    У меня те же симптомы только из под маслоналивной не течет. течет возле правого (по ходу движения) сальника распредвала. это тоже ВКГ???
  6. ПоручикЪ Ефимов
    2 дек 2010
    163
    Audi A4/B5 2.4 98г.
    а как вообще проверить работает ли вентиляция картера?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,интересно
    У меня тоже давит масло из-под прокладок гидронатяжителей и из под пробки
  8. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    тема интересная и актуальная для владельцев 2,4 и 2,8. Сам боролся с данной проблемой, решил заменой паука и прокладок гидронатяжителей, было это где то 50 000 км назад. Сейчас проявляются теже симптомы. На этот раз хочу всю систему ВКГ почистить. Андрей AVK хорошо в этой проблеме разобрался.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Дай ссылочку на тему,если такая есть
  10. ПоручикЪ Ефимов
    2 дек 2010
    163
    Audi A4/B5 2.4 98г.
    ну давайте, делитесь опытом:beer:
  11. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    смотри отчет по чистке ВКГ на 2,4 - 2,8
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Тема на самом деле избитая достаточно и примитивная. В разделе олроудов с5 уже много раз её пережовывали, и с фотками. На самом деле на в6 не турбо система вентиляции то вообще простая и легко меняемая.
    Прокладки фазокрутилок часто текут и при исправной вкг.
  13. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
  14. ПоручикЪ Ефимов
    2 дек 2010
    163
    Audi A4/B5 2.4 98г.
    вот спасибо))))))
  15. ПоручикЪ Ефимов
    2 дек 2010
    163
    Audi A4/B5 2.4 98г.
    снял свои трубки ВКГ, а там в них такое желтое г........:smile42:
  16. ПоручикЪ Ефимов
    2 дек 2010
    163
    Audi A4/B5 2.4 98г.
    вот такое вот непонятное....
    щас пытаюсь его вэдэшкой промыть. А как должен работать клапан? он у меня вроде во всех направлениях дуется :shock:
      331 КБ
      306,1 КБ
      363,9 КБ
  17. ПоручикЪ Ефимов
    2 дек 2010
    163
    Audi A4/B5 2.4 98г.
    похоже типо как на суспензию масла с водой (конденсат наверно).... тока откуда она там взялась?? вроде же система герметичная должна быть:shock:
  18. ПоручикЪ Ефимов
    2 дек 2010
    163
    Audi A4/B5 2.4 98г.
    почистил, собрал, а маслозаливная пробка всё равно не присасывается...
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так ты только этот "паук" что-ли прочистил? Там же дальше еще патрубок идет в развал между головами к лючку
    и еще насос эжекционный (тройник)
  20. ПоручикЪ Ефимов
    2 дек 2010
    163
    Audi A4/B5 2.4 98г.
    трубка в развал со стороны салона идет та что на фотке? её тоже снимал чистил. а насос он где?
