Адаптация сажевого фильтра на VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neptun, 14 сен 2010.
  1. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Подскажите, плиз, как произвести "замену" сажевого фильтра (DPF) в блоке управления двигателем???
    Пассат 2007 года, двигатель 2.0TDI 170 сил BMR
    Где-то была инфа, что в адаптации в 12 канале нужно 0000 записать, но ИМХО это не совпадает для данной машины.
    Помогите а? На сайте wiki.ross-tech.com нужной информации нет.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
  3. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
  4. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Там тоже типа каунтера стоит который нужно ресетнуть? Ошибку повесило нестираемую?
  5. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    так точно!
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #6 Браза Далли, 15 сен 2010
    мож 81й и 83й каналы адаптации нужно по нулям? Загляни в них, запиши величины для отката если что...
    ps Конченный DPF, только на наших доджах со сбросом этих каунтеров разобрались... Кстати даже диллер с этим не помог, три раза на "диагностику" оставляли :icon_suicide:
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    "что фильтр новый" И сколько сейчас сажевый стоит?
  8. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    ОК, спасибо за помощь.
    Будем посмотреть.
  9. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Ну не "смешите мои тапочки".
    Фильтр мытый, и прочее и прочее...
    Сейчас степень "загаженности" показывает 20 %.
    Только вот ошибка висит, не трется, жить мешает...
    в каком канале фильтр обнуляется???
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    А чем мыли? Кархером?
  11. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    не буду врать, не присутствовал при этом моменте...
    Чем-то под давлением вроде...
  12. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
  13. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    не понял я чего-то...
    Как воспользоваться информацией???
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А vas пробовал использовать?
  15. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    vas is das?
    ваг-ком у меня 705-й, кановский.
    в 12-том канале итак 0 стоит...
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    ну может той шнурок не может в систему корректно войти. vas это дилерский шнурок ))
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    VAS этот (Китаезный ) тоже не ангел ... коряжек в нем мама не горюй . Попробуй с ним по ASAM поработать с новыми машинами сильно растроишся .:nod:
  18. maxim1176
    maxim1176 Новичок
    28 июн 2010
    18
    A4/B6 2.0FSI 02г.
    Audi A6 C6 2.7 BPP 2007 года. Изначально приехала с 2-мя ошибками:
    Номер блока управления: 4F5 910 401 M HW: 4F0 907 401 C
    Компонент и/или версия: 2.7L V6TDI G000SG 0020
    Кодировка: 0011322
    Код мастерской: WSC 02334 758 00200
    VCID: 2B5EFBB5F1C5
    2 Найдены неисправности:
    009263 - Сажевый фильтр переполнен
    P242F - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 207284 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.10.17
    Время: 19:28:10
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 756 /min
    (нет узла): 28.2
    (нет узла): 0.0
    (нет узла): 60.5
    Температура: 88.5°C
    Абс.давл-е: 40.8 mbar
    Давление: 0 mbar
    009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Implausible Signal
    P2453 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110001
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Давление: 0 mbar
    (нет узла): 0.0
    Температура: 141.6°C
    Абс.давл-е: 20.4 mbar
    Температура: 4.5°C
    Что сделали:
    1. Сняли и промыли сажевый фильтр. При снятии обнаружилось, что одна из гаек, прижимающая одну трубку датчика давления, лопнула и подсекала выхлопные газы. Причину устранили, трубку с гайкой поменяли.
    2. После промывки и продувки и установки на место сажевика выскочила ошибка:
    009258 - Датчик температуры ОГ 3 для 1 ряда цилиндров: сбой в электрической цепи
    P242A - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Пробег: 207284 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.10.17
    Время: 19:27:59
    которая никак не удаляется.
    Пробовал обнулять инфу о сажевом в 81-83 каналах адаптации на 0001, и принудительно включать регенерацию логином 10016 - не проходит. Выскакивает на приборке значек сажевика на непродолжительное время и все - опять аварийный режим и 2 ошибки:
    P242A - 000 - -
    В блоках ИВ 101 при запуске регенерации отсутствует одно из условий: 2 окошко первая цифра 0. Я понимаю авто не видит температуры предкатализатора, которую как раз и измеряет датчик температуры ОГ (стоит посте предкатализатора). Поэтому и не проходит сервисная регенерация.
    Может у кого есть мысли? Датчик с виду целый, проводка от него уходит вверх в моторный. Искать фишку не было времени.
    3.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #19 052, 18 окт 2011
    Проводку звонить по схеме для начала..
    102,1 Температура ОГ перед предкатализатором: 90.0...270.0 °C\nSollwert (Vollast): 490.0...830.0 °C
    102,2,Температура ОГ перед противосажевым фильтром: 70.0...250.0 °C\nSollwert (Vollast): 490.0...830.0 °C
    102,3,Разница давлений противосажевого фильтра: 0.0...950.0 mbar
    102,4,Смещение разницы давлений противосажевого фильтра,
  20. maxim1176
    maxim1176 Новичок
    28 июн 2010
    18
    A4/B6 2.0FSI 02г.
    А это точно датчик G506? Эльза этот датчик обзывает температурным датчиком до DPF, а VCDS датчиком ОГ №3. Вот это меня и сбило столку, если это одно и тоже,Думал глюк или прошивки или вкдс., т.к. датчика №3 вроде эльза не пробивает для этих моторов. А могли его скрутить, сломать когда выкручивали? вроде мастера стучали по его гайке когда он не выкручивался.Кто знает устройство датчика, наверное биметалличекий? полупроводниковый вроде на такие температуры не рассчитан.
