Поменяли АКПП(мультитроник), При движении пишет "PARKING BRAKE MALFUNCTION"и перечеркнуто (Р), подскажите что это значит и как с этим бороться?
Надо подключиться к авто с помощью диагностического провода и почитать ошибки сперва-наперво. Какие то траблы с ручником...
Продолжу тему Машина неделю стояла в морозы на стоянке (может это важно). Сел, завёлся, поехал. И нистого ниссего загорелось сразу две ошибки: Parking brake malfunktion и ESP/ABS FAULT. Что за ахтунг? По логике понятно, что всё сразу не могло сломаться. Бывает, что весь день езжу и всё ок, бывет несколько раз в день ошибки выскакивают. Разъём? Провода?
за 5 лет эксплуатации 3 раза выскакивала такая ошибка в движении...после следующего запуска двигателя не выскакивала. Я так ничего и не делал
Менял на прошлой неделе аккумулятор, так его нужно было прописывать в компьютере машины. За одно глянул ошибку - какой-то датчик в блоке ABS/ESP. Подскажите что это может быть и можно ли вылечить или нужно менять весь блок?
Порылся в тырнете - народ посоветовал обратить внимание на "лягушку" на педали тормоза. Снял её, разобрал, собрал - вот уже пару дней ошибка больше не появлялась...
Спасибо, уже нашёл. Пытался снять без снятия гидравлики - не получается. Есть возможность снять без снятия гидравлики? Верхние винты на блоке ЭБУ открутить можно + один нижний тоже может получится, а вот последний закрывает выступ металлического каркаса на который крепится вся эта конструкция. Открутил две гайки, которые гидравлику держат, но не могу приподнять всё это дело, т.к. мешают трубки. Вот фото: http://fotki.lv/ru/Vfrcbv/comments-38878057/ Нашёл отчёт не плохой на эту тему с фотками (правда там речь про A4, но блок у нас похожий): http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/racer1990/journal/288230376153165477/
Диагностику провели. Ошибка G201, в добавок Переключ. клапан 1 и Переключ. клапан 2. Блок АБС бракуют.
Началось все с замены колодок по кругу. Сначала лампы АБС ЕСП и ручник загорались постоянно. Теперь на холодную нормально,ошибок нет, но после опять, сначала АБС и ЕСП потом ручник и после того как надавлю на газ большой красный восклицательный знак во весь монитор. Помощь нужна в решении данной проблемы. У нас ничего такого не ремонтируют(((
