Не работает омыватель фар.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Instrumentale, 20 сен 2010.
  1. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Владею AUDI A6, 1998 года рождения (4B C5). Столкнулся с проблемой, не работает омыватель фар. Грешили на моторчик... Поставил новый.... Не пашет!!! Кто осведомлён, подскажите, что ещё ковырнуть можно. Мошт предохранитель или реле какое имеется??? Буду рад любому совету (дельному:umnik:). Заранее благодарю!!!
  2. Белый 199
    Белый 199 Новичок
    16 сен 2010
    21
    Аudi А6/С5 2.4L 1998г.
    Тоже думал что у меня не работает,но оказалось что он работает при вкл. ближнем свете.
  3. stakah
    stakah Участник форума
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Само собой работает при включенном свете фар....и при удержании рычага омывателя лобового стекла более 3-х секунд (на себя)....а предохранитель один стоит на омыватель фар и омыватель стекла...по крайней мере у меня)
  4. Kostia01
    Kostia01 Новичок
    8 июл 2010
    4
    Audi A6 2.5TDI 98г.
    Мне помогла заливка чистого концентрата. Видно, где-то просто засор был, с которым концентрат успешно справился.
  5. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    1. Омыватель работает при ближнем/дальнем свете фар удержанием 3сек.
    2. Не работает моторчик
    3. Уровень жидкости слишком мал(ниже самого моторчика на фары)
    4. Засор системы.Лечится продуванием ножным нососом,путем подключения его к шлангу идущему на форсунки омывателя.
    5. Предохранитель(у тебя вроде общий на фары и на лобовое).Если брызгает на ловбовое - пред.жив.
    Я сталкивался с пунктом 4. Продул и все заработало.Удачи :beer:
  6. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    а на моторчик сигнал приходит?если неприходит ищи где он потерялся.
  7. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    Там вроде на бачке 2 моторчика(насоса)...Оба живы?
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    добавлю...
    вытащено реле омывателя фар...
    для экономии жидкости;-)
  9. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    Вообще толку от него нет!!!!)))только жидкость вытравливает с дикой скоростью!
  10. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Я поставил переключатель в цепь на моторчик омывателя фар.
    Летом воду не жалко - работают оба моторчика.
    Зимой переключаю только на лобовое стекло.
    По сути дела,кому как нравиться,это дело каждого.:)
  11. Белый 199
    Белый 199 Новичок
    16 сен 2010
    21
    А где релюха стоит не подскажете?
  12. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Подскажите, где располагается реле омывателя фар???
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Та же проблема. Перестал мыть фары. Купил мотор,вставили,понту нет. Нет напруги на него.
    Создавал отдельно Тему и спрашивал про реле в других темах. Но ответа так и не было.
    Сдается, что реле это общее сдвоенное - реле света. Под рулевой колонкой. Не могу донора найти для проверки.
  14. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Отремонтировал!!! Электрик поколдовал с реле (располагается под нижней съёмной панелью в районе колен водителя) и всё заработало!!! Так, что если реле щёлкает, не факт, что оно работает!!! Всем спасибо и удачи!!!:hi:
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Дай номер реле или как оно выглядит!? Чем и как колдовал? Объясни!
  16. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Добрый день. Номер реле дать не могу, т.к. не ведаю. А выглядит оно так, (по крайней мере у меня) сдвоенное, коричневого цвета. Пропаяли заново отвалившиеся контакты на плате и всё. Дерзайте!!! :umnik::umnik::umnik:
    1 человеку нравится это.
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да, я на сдвоенное и думал. Реле света. Но спрашивал у всех чтоб на другое не попасть. Спасибо.
  18. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Рад был поделиться полезной информацией!!!:[:]||||||Всегда пожалуйста!!!:nod:
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Всем привет.Поднимаю тему. Передаем знакомому электрику Instrumentale большую уважуху!!
    Получается,что все наши траблы с фаромойкой из за реле "света". От тряски и времени она по чуть рассыпается.
    Я наконец то до неё добрался и отдал электрику. Он там нашел явный "непропай", что то отвалилось. Поставил на место и все нормально заработало.
    До этого покупал и вставлял новый насосик - зря.
    Мастера ковыряли шланги-клапана - зря.
    Реле сдвоенное коричневое №389 краской на торце корпуса. Самое правое. Снимайте,паяйте и мойте фары не марая руки!
    id134260937 нравится это.
  20. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Я ему передам, отличный малый!!! Спасибо, друзья!!!there
