проблема с ПНД
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZNI, 20 сен 2010.
  1. ZNI
    ZNI Новичок
    18 сен 2010
    14
    Машина: Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    AAR/ KE III JETRONIC.
    Ну никак не могу на холостом у ПНД выставить 0,5-0,6в. Меньше чем 2в не получается , машина глохнет.Почему-то на незаведенном двигателе при включенном зажигании выставляется 02,в , а на заведенном на холостых аж больше 2в. В чем дело не пойму.
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    в топку его, отслужил свое
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Странно - не должна глохнуть. Может на малых расходах форсы перестают пылить...
    Огласи ка номер ПНД !! Ты же вроде писал, что новый...
  4. ZNI
    ZNI Новичок
    18 сен 2010
    14
    Если бы форсы не пылили, то я не смог бы снизить хх пережатием шланга до 500 оборотов. А я даже на этих оборотах (вместо 700-800) не могу опустить напряжение ниже 2в. А номерок ПНД : BOSCH 3437224037 , на старом стоял точно такой же.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #5 IDX, 21 сен 2010
    Чем ты ео опускаешь?? Поворотом корпуса самого ПНД относительно основания расходомера?? Или как то по другому...
    Вот взгляни на характеристику ПНД...
    В начале горизонтальный участок (к примеру 0,07В...0,1...0,2В) подстраевается с помощю подстроечника в ПНД, а потом крутой подъем.
    Так вот поворотом корпуса ПНД в пазах надо Очень точно выставить на уровне ХХ (примерно 5,5мм подъема лопаты над кромкой конуса) напряжение 0,57В. Предварительно установив - далее на заведенном тонко регулируем...
    Я делал это на заведенном моторе, даже не пережимая патрубок...легким постукиванием (очень тонко !!!) по ПНД находил середину диапазона положения ПНД при котором ЭБУ не сваливается в аварию, и после прогазовки обороты не проваливаются и не задезживаются повышенными... В конце имел на ХХ 0,55...0,57В РХХ.
    Процесс нужно прочуствовать, потому что обороты кроме РХХ еще и УОЗ-ом регулируются...от того же сигнала ПНД.
    Успеха!
  6. ZNI
    ZNI Новичок
    18 сен 2010
    14
    Спасибо IDX ! Мне наверно нужно все это пережевать и позаниматься обстоятельно. О результатах обязательно напишу.
  7. ZNI
    ZNI Новичок
    18 сен 2010
    14
    Извиняюсь, немножко лопухнулся. Забыл приподнять напорный диск до начала конуса воронки для измерения напряжения в исходном положении ПНД. Но проблема все равно осталась. Теперь в исходном положении 0,5в , а на холостом 1,85в, хотя корпус ПНД сдвинут до упора по часовой стрелке. ЭГРД и РХХ отключены.И еще одна бяка. На прогретом двигателе при подключенном ЭГРД нажимаю на педаль газа и резко отпускаю - обороты проваливаются до ноля и машина глохнет.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Че то непонятное творится.
    Не погнул ли случайно лепестки или скобку с лепестками (на механизме лопаты, под ПНД)?
    Фотку не можешь выложить? .. может че увидим...
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.756
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да уж. Или ПНД косячный или смесь/УОЗ/фазы не на месте. Или гнутые усы/рычаг в расходомере.
  10. ZNI
    ZNI Новичок
    18 сен 2010
    14
    Вчера принял решение подпилить пазы крепления ПНД. Когда надфилем коснулся распорной втулки ,она просто вышла наружу, хотя на родном они подвальцованы и стоят мертво. Таким образом я подумал что достаточно увеличил ход корпуса ПНД .Поставил корпус расходомера вместе с потенциометром прямо на впускной колектор, подсоединил провода, поставил напорный диск в начало конуса, включил зажигание и сделал первый замер. Напряжение конечно понизилось, но не 0,2в. Понял что нужно пропиливать дальше. Только с третьего раза я добился 0,2в. Похоже что ПНД действительно левый, или плату приклеили ниже по отношению к корпусу. На холостом ходу появилось напряжение от 0,4в до 0,8в. Подстроечником настроил 0,57в, выключил двигатель, подключил РХХ и ЭГРД, и снова завел. Наконец-то появились холостые, только почему-то меньше нормы. Решил сделать паузу,а дальше буду настраивать. Всем кто меня поддержал большое спасибо!
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ZNI--- вообшето было проще планку с усиками подвинуть
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.980
    а лопата изначально правильно стоит?
  13. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Может у чела хлопнуло в черепаху, да погнуло напорный диск? Вот тебе и начальное положение лопаты.
