Регулируемая рулевая колонка
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем _YA_, 27 сен 2010.
  1. _YA_
    _YA_ Участник форума
    19 янв 2009
    111
    Audi А6/С5 2,4Q 00
    подскажите,сложно поменять не регулируемую от 100 С4 1993,на регулируемую от А6 С4, какие может есть нюансы ???:)
  2. санык
    санык Bad e-mail
    9 дек 2009
    31
    Audi A6/c4 2.6 95г
    НУЖНО МЕНЯТЬ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ бУДУТ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ РАЗНАЯ РАСПИНОВКА РАЗЪЕМОВ
  3. _YA_
    19 янв 2009
    111
    Audi А6/С5 2,4Q 00
    во как, я даже о подрулевом то и не задумался:) у подрулевых посадочные места разные? а вообще уже кто нибудь это делал?
  4. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Ничего сложного!
    Покупаешь от А6 4А рулевую колонку всю всборе с кожухами, рычажками и т.д., подрулевые переключатели с разъемами, руль.
    с разъемами подрулевых никаких проблем нету, просто перепаковываешь свои контакты из своего старого разъема в новый и всё
  5. _YA_
    19 янв 2009
    111
    Audi А6/С5 2,4Q 00
    Большое спасибо :)терь буду пробывать
    Руль уже купил,только он под толстый вал)))осталось докупить отальное:)
  6. Akpospelov
    Akpospelov Новичок
    24 авг 2013
    42
    80 b4 avant 2.0abt
    А у ауди 80 подобное что то можно провернуть? от чего можно оттолкнуться?
  7. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    #7 ZagX, 29 окт 2013
    Покупай еще замок зажигания( соточный короче получится) подрулевой шире соточного, разъемы на него со штатки: один разъем подойдет , но переделывать штырьки , другой ищи штатный( который на свет)... Трос Procon-teh будет некуда вставлять.
    ЗЫ и ищи полку под приборами ,она на регулируемой другая.....
    Так то прикольная вещь, по трассе можно пониже отпустить- даже руля над торпедо не видно , но быстро наиграешья :))
  8. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    543
    Audi 80 B4
    Как я понимаю в А80 Б4 колонку от А6 вкрячить нельзя? А то валяется от А6 в регулировками)
