Проблема с А4 8E AMB - ошибка 17705
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Xvost, 28 сен 2010.
  1. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Вылезает ошибка 17705 - падение давления между турбиной и дросселем. На холостых колбасит, идут постоянные пропуски по всем цилиндрам. МАФ на холостых показывает около 7 г/сек, угол открытия дросселя 0, зажигание позднее, коррекция +25. При добавлении газа до 1800 оборотов - угол открытия дросселя 0, МАФ около 7г/сек, зажигание приходит в норму - дальше адекватно. Все шланги проверены, подсосов из вне нет, байпас живой, турба дует. Подскажите где искать причину?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    "При добавлении газа до 1800 оборотов - угол открытия дросселя 0,"
    таки в дроссельной заслонке ИМХО
  3. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    Опрессовку делали? дроссель адаптируйте - не пройдет- это причина....
  4. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Внешних подсосов нет, проверяли. Адаптация проходит. Причем тут дроссель? Есть где-то перетечка воздуха в обход дросселя - отсюда и ошибка. ЭБУ закрывает дроссель и поздним углом пытается вытянуть обороты ХХ. А вот где эта перетечка?
  5. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Проверяй блидер. Открой на работающем моторе крышку маслозаливной горловины и скажи что с ней происходит.
  6. Singularis
    Singularis Участник форума
    29 мар 2010
    215
    Audi А4/B6 1.8TQ 04г.
    В ваге не было ошибки дмрв?
  7. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Понял. Буду в эту сторону копать.
  8. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    К ДМРВ претензий нет.
  9. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Подскажите, проблему удалось решить?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В сабже виновать блидер на 99%.
  11. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Нет, блидер был не при чем. На этот раз дроссельная заслонка как ни странно. На нее думали в последнюю очередь, а оказалась она.
  12. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    вот уж неправда - посмотри второе и третье сообщение в теме...
  13. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Адаптация проходила без ошибок, а угол открытия и угол зажигания при перетечке через дроссель будут вести себя так как описал выше, поэтому вначале была опресовка, потом перебрана ВКГ и это не дало никаких результатов. А потом уже был приговорен дроссель (просто нашлось чем подменить). А если менять все подряд не разобравшись, можно много ненужных запчастей купить :)
  14. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Подскажите, так а как удалось решить проблему с дроссельной заслонкой? Что необходимо было сделать чтобы все было ок?
  15. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Люди у меня схожая проблема.
    Пишет ошибку 17705 + пропуски по всем цилиндрам (или по трем цилиндрам). машина стясется. дроссельную помыл.
    остается только вариант блидера?
    Когда крышка маслозаливной горловины открываю то машина какбы глохнет.
  16. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ты ее когда открываешь на месте оставь и посмотри что с ней. Если присасывается, то блидер, если нет копать дальше.
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Не совсем помойму о чем спор :shock:.Написано -же "до 1800 оборотов - угол открытия дросселя 0" , к Д.З. сразу большие вопросы возникают , отсюда возможная ошибка по нсоответствию давления в впускном коллекторе ,такое редко ,но бывает . В остальном написали -блидер , байпас ,причем в присасывании маслозаливной крышки замечен и 2.0 TFsi :nod:
  18. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    А в 2,0 из-за чего присасывается? Из-за редукционника?
  19. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    #19 Nik_it_ON, 22 дек 2010
    подскажите так как проверить ДЗ, какие операции необходимо сделать чтобы понять что ее необходимо менять?
    Замечен еще один симптом: завожу холодную (после ночи) - все нормуль, затем прогревается до 90 и начинает трястись... может это поможет для определения проблемы.
    Если повернуть крышку маслозаливной горловины, то она стоит на месте и сама НЕ подпрыгивает. Но можно сказать что и почти не присосана, то есть поднять ее можно почти без всякого труда. Но повторюсь, сама она не пляшет. А раньше точно помню - что поворачиваю и сразу сама начинает плясать.
  20. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Опрессовку делал? Капай в торону ВКГ, Проверяй клапаны.
