Насос дополнительного воздуха.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ecxiv, 29 сен 2010.
  1. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Уважаемые со клубники помогите разобраться не работает насос ДПВ,сам он исправен (проверил),неисправность в электрике ! Может кто знает больное место!
  2. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Проблема найдена и решена! Для тех кто зашол сюда узнать, что-же это за насос? Насос необходим для быстрого прогрева катализатора до рабочей температуры (550-750градусов). При не исправностях этого узла смесь будет не правильно готовиться,будут провалы при езде на не прогретом двигателе и Т.Д. Больное место в узле это рэле управляющее насосом,находится оно в акамуляторном отсеке сразу под ЭБУ!
  3. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Можес насос продувает кат.перед заводкой?как интересно он помогает его прогревать.
  4. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Кат он не продувает а подает кислород в выпускной колектор!
  5. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #5 nikishanishe, 30 сен 2010
    ну и как он прогревает кат?при помощи кислорода подающего в колектор?
    все отбой нашёл инфу....
    0))))
  6. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Нашол делись!
  7. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    937
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
  8. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    да я про работу механизма понял )))
  9. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    нет у меня никаких провалов, на приборке тож ничего не светится, я поставил головку AEB вместо ANB? так в AEB даже канлов нет для подачи кислорода в коллектор, и нормально все работает, если честно - сам удивлен
  10. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    может у тебя и ката нет,то и насос не кчему!
  11. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    да вы прикалываетесь )) Отсутствие secondary air уж точно никаких провалов не даст, разве что шума меньше по утрам будет, да вони от выхлопа побольше...
    А вообще тема боян ))
  12. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ты это немцам скажи,раз поставили значит нужен !!!!!!
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Конечно нужен! Смотря для каких целей...
  14. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Цель у него одна! Может и клапан ОГ выкинуть,а зачем он нужен он только какает на заслонку!
  15. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Истинно так! )
    Все эти средства призваны вписать движек в нормы очередного Evro XXX, и никак не улучшают динамику, надежность, ремонтропригодность и пр. Так что, если заботитесь об экологии - вопрос один,
    а если об удобстве эксплуатации - совсем другой.
  16. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Ну правильно. Цель одна. В точку! Поработать минуту полторы после заводки холодного движка и отключиться! И больше он на хрен не нужен!. Отключал на своей этот насос ради эксперимента. Ни НИЧЕГО не изменилось. Заводится как всегда, прогревается также. Летает ничуть не хуже! Не влияет эта штука на двигатель никак абсолютно!
  17. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Все эти системы призваны не только снизить токсичность,но и улучшить параметры работы двигателя в критические моменты! Я люблю когда всё на месте и все работает и вносить какие-то кариктеровки в конструкии которые разработали немецкие инженеры считаю кощунством!
  18. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Насчет темы согласен не актуальна!
  19. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    312
    VW Golf 5 GT Sport
    правильно называется эта система -- "Система вторичного воздуха"
    Если набрать ее в поисковик тут на форуме -- увидишь, что вся она уже "изучена" и затерта до дыр =)
  20. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Как раз актуальна до беспредела ) Олег в предидущем посте все верно написал.
    А насчет критических моментов - увы, если бы...
