Скулит вентилятор печки
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем repz, 6 окт 2010.
  1. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    Господа,
    вот и дал знать электролюк вебасто.
    вентилятор печки скулит на малых оборотах, ну и к тому же не всегда запускается (даже если в ручном выкрутить на максимум)
    по ценам посмотрел - чтото офигительно много 5-6 тыс. за моторчик (на лансере менял за 400 рублей у официалов).
    кто может сказать - сколько стоит замена - или можно его вылечить ?
  2. Red5
    Red5 Участник форума
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    Попробуй разобрать и почистить для начала... сложного там ничего нет
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    для начала фильтр салона меняют, ибо он даже будучи исправным может скулить, если забился фильтр
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Раз не всегда запускается, то 100% щетки стерты и вентилятор на выброс. А скулит, значит надо разбирать и смазывать. Но в твоем варианте скорее всего на выброс. Короче вытаскивай и смотри.
  5. MikeG
    MikeG Участник форума
    2 июн 2010
    134
    Allroad 2.5 TDI BAU 2004г.
    У меня тоже до сегдняшнего дня попискивал на малых оборотах.
    Смазка подшипников решает проблему.
    То что иногда не запускается ,то нужно просто продуть сжатым воздухом . Сегодня продувал ,пыли там будь здоров .
    Менять только если ламели на колекторе сильно протерлись или кончились щетки (хотя и это решаемо) .
  6. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    сегодня мотор полностью остановился - пришлось 4 часа кататся без печки
    на выходных срочно надо разбирать :icon_suicide:
  7. MikeG
    2 июн 2010
    134
    Это совсем не сложно .
    5 болтиков бардачка , 3 винта моторчика , и опа вот оно счастье !
  8. alexeich-san
    alexeich-san Завсегдатай
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    вот спасибо! такая же проблема! на выходных займусь! чё там и чем смазывать то надо!? и какие винтики откручивать, можно по подробнее малек!? :shock:
  9. MikeG
    2 июн 2010
    134
    На перчаточном ящике 3 штуки внутри ,2 снизу (головка на 8).
    Скинули провод подсветки.
    Бардачек долой.
    Перекусили стяжку жгута проводки под моторчиком.
    Открутили 3 винта мотора предварительно отключив питание оного.
    Выдергиваем вентилятор.
    Откручиваем 2 винта с торца (звездочка) и скидываем пласкиковый корпус.
    Продуваем все воздухом.
    Смотрим на состояние ламелей и щеток и делаем соответствующие выводы.
    Смазываем подшипники жидкой мазью или вд 40.
    Собираем усе в зад.
    Наслаждаемся отсутствием писка.
    Ну и как обычно идем за пивасом !
    1 человеку нравится это.
  10. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    Вот спасибо!!!! в понедельник отпишусь чё получилось, если руки дойдут!
  11. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Фотографии в студию :)
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Мне мало помогло. Снял, дунул, смазал - пищать стал намного реже, но все равно на поворотах попискивает.
  13. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    :[:]||||||:drunk2::beer: руки не дошли!!! :hi:попробую в следующие выходные! постараюсь отфоткать!
  14. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    разобрал моторчик (хотя это громко сказано - разобрал)
    там только заглушку с подшипника снять можно - и с одной стороны щетку глянуть,
    полил WD на подшипник - забил смазкой - поставил
    скулить перестало - но вращение легче не стало... посмотрим сколько протянет
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    У меня такой процедуры хватило на 1 месяц.
  16. mefody
    mefody Участник форума
    25 апр 2010
    270
    Audi allroad 2.7 b
    Вчера передним правым колесом попал в конкретную яму. После этого стала подвизгивать печка (негромко, но противно). Незнаю может совпадение? Машина постояла вроде всё нормализовалось. Но... еду по ровной дороге - всё тихо, как по кочкам нет-нет да и завизжит. Климу выключаю - тишина. Ребят, никто незнает чё за хрень такая?
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Тоже самое и у меня. Полюбому разбирать и смазывать или новый покупать.
  18. Dail
    Dail Новичок
    3 июн 2010
    53
    Audi Allroad 2.5 TDI (BAU) 2005
    Помогает на 1 год, если шприцом смазать чистой синтетикой моторной.... год отъездил... опять попискивать начал
  19. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
    Мне тоже шприцевание ровно на год хватило, а этим летом остановился, как я только не бился, и мазал, и щётки менял, а просто сердечник (или как его там) сточился совсем, только замена на новый моторчик помогла.
    Цена конечно кусается, правда я оригинал поставил, мне чуть дешевле чем в магазинах продали.
  20. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    да, цена в 13 рублей убивает :icon_suicide: чутка добавить и можно комплект передней подвески купить :mad:
