Диагностика впрыска КЕ и КЕ3 Джетроник - самодиагностика
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sewerok, 25 авг 2003.
  1. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Докопался тут до того, что КЕ и КЕ3 Джетроник имеют самодиагностику. Нашел как это делается и таблицу кодировок. Тестирование. Осуществляется при помощи лампы CHECK ENGINE (СЕ) на панели приборов. Перед проверкой следует проверить целостность всех предохранителей и исправность лампы СЕ.
    1. Запустить двигатель, проехать на автомобиле 5 минут или прогазовать не сильно в течении 5-ти минут. При прогазовке (езде) кратковременно нажать педаль до пола, затем кратковременно довести частоту вращения коленвала до 3000 об/мин. После этого дать двигателю поработать на ХХ не менее 2-х минут не трогая педали газа, иначе код ошибки может стереться из памяти.
    (Если в результате неисправности двигатель не запускается то его надо секунд 5-8 прокрутить стартером и не отключать зажигание. Если лампа СЕ не горит, то см. код 2-1-2-2.)
    2. После работы на ХХ более 2-х минут взять 5-ти амперный предохранитель и перемкнуть им контакты наверху реле бензонасоса в блоке предохранителей (там прямо место под предохранитель есть). Перемыкать контакты следует на время не менее 4-х секунд. Потом убрать перемычку. После этого лампа СЕ начнет мигать показывая код неисправности. Код состоит из 4-х цифр, каждая из них отображается соответствующим числом миганий лампы СЕ и небольшая пауза перед следующей цифрой. Длинное загорание СЕ говорит о конце кода, затем СЕ заново выдает код и т.д.
    После записи кода надо опять перемкнуть контакты реле предохранителем на время более 4-х секунд и снова убрав предохранитель записать код. И так до того пока не будет такой сигнал - длинная пауза и длинное загорание лампы - код 0-0-0-0, т.е. конец тестирования. Устранять неисправности рекомендуется в порядке чередования их кодов лампой СЕ. Также следует тестировать незаводящийся двигатель не выключая зажигания и не трогая педаль газа. Если во время работы двигатель останавливается, надо не выключая зажигания протестировать его.
    При индикации кодов неисправности обороты двигателя должны увеличиваться где-то до 1200-1300 об/мин.
    Таблица кодов расписана в таком порядке - код/локализация неисправности/ возможная причина/ метод устранения.
    1-1-1-1/Эл.блок(ЭБУ)/внутренний элемент ЭБУ/замена ЭБУ.
    2-1-2-1/датчик режима ХХ (дроссельный выключатель)/неисправен датчик или К.З. на его выводах или проводах/проверить датчик или проводку к нему.
    2-1-2-2/нет сигнала оборотов двигателя с блока зажигания (БЗ)/обрыв провода между ногой 17 разъема БЗ и ногой 30 ЭБУ, неисправность БЗ или датчика Холла/проверить провод, БЗ, датчик Холла.
    2-1-2-3/датчик полной нагрузки (дроссельный выключатель)/неисправен датчик, К.З. на его выводах или проводах/проверить датчик и провода к нему.
    2-1-4-1/контроль порога детонации/плохой бензин, неверный угол опережения зажигания, повреждение датчика детонации, пробой прокладки головки блока/проверить головку блока, давление в системе впрыска, угол опережения зажигания, датчик детонации.
    2-1-4-2/датчик детонации или выделение детонации из других шумов/обрыв или К.З. в проводке датчика детонации, неисправность датчика детонации, неисправность БЗ/проверить провода, датчик, БЗ.
    2-2-2-1/утечка во впускном коллекторе/утечка через черепаху, вакуумные трубки, сочленения/проверить все это.
    2-2-2-2/датчик давления во впускном коллекторе/неверное начальное положение датчика полной нагрузки (дроссельного)/отрегулировать датчик.
    2-2-2-3/датчик высоты/обрыв или К.З. между датчиком и ЭБУ, неисправность датчика, ЭБУ/проверить провода, датчик, ЭБУ.
    2-2-3-2/потенциометр датчика расхода воздуха, сигнал нагрузки/обрыв или К.З. между потенциометром и ЭБУ или обрыв или К.З. провода с ноги 2 ЭБУ на ногу 8 БЗ/проверить провода и потенциометр.
    2-2-3-3/напряжение для определения нагрузки не соответствует сигналам о высоте с ЭБУ/обрыв провода с ноги 26 ЭБУ на ногу 21 БЗ/проверить провод.
    2-3-1-2/датчик температуры охлаждающей жидкости/обрыв или К.З. в проводке датчика, неисправность датчика/проверить провода, датчик.
    1-4-3-1/клапан ХХ/обрыв или К.З. между клапаном и ЭБУ/проверить провода, клапан.
    4-4-4-4/в памяти ЭБУ нет информации о коде неисправности.
    0-0-0-0/конец тестирования
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да, кстати есть еще и коды по впрыску KE Motronic VAG MPI, впрыску VAG MPI. Если интересует то выложу и эти коды, потому как книжку я нашел умную, но она дорого стоит и в продаже редко попадается. В этой книжке вообще расписано 38 топливных систем впрыска многих зарубежных автомобилей.
    Всем удачи!!!
  3. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Может что нибудь есть про ААR хотя это и есть КЕ-lll-Джетр.,но у меня нет лампы "CHEK EN...",вожможно-ли лампу самому подключить? Я нашел в моторном отсеке,где стоит блок реле в блоке есть трех пиновый разъем (мама)и подписан DIAGNOST.Посмотри может чего пишут про него и что куда подсоединять?
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вот про это к сожалению в этой книге не сказано, что и куда подключать если нет лампочки СЕ. Наверное стоит подключать светодиод (где-то про это писали раньше в конфе клуба)
  5. SVS
    SVS Новичок
    13 авг 2003
    38
    Audi 90 2.3 Q 90г.
    У меня в книжке по обслуживанию, написано, как диагностировать по этому разъему с помощью светодиода, но, к сожалению, книжка сейчас далеко. Но факт, что литература по этому вопросу точно есть, просто надо поискать
  6. Jaguar
    Jaguar Новичок
    31 июл 2003
    34
    Audi 100/45 2.3 92г
    У меня есть документация (в электронном виде) по системам впрыска, дагностика и ремонт, очень приличная дока. Если кого интересует пишите на мыло или скажите куда скинуть. Причем рассмотрены именно системы применяемые на АУДИ.
  7. Jaguar
    Jaguar Новичок
    31 июл 2003
    34
    Audi 100/45 2.3 92г
    Приношу свои извинения, но почта у меня приходит в какойто странной кодировке, не могу прочитать никакими средствами.
    Я изминил ящик и если кому еще интересно напишите повторно.
  8. Шпиль
    Шпиль Новичок
    19 май 2005
    82
    Audi 100/45 2.3 AAR АКПП климат 92г.в.(уже продал)
    Ответ: Диагностика впрыска КЕ и КЕ3 Джетроник - самодиагностика
    Очень надеюсь, что за давностью срока данного сообщения вышеуказанная документация еще жива. Очень буду благодарен если поделишься инфой. :beer: Эх.. AAR :shock:
  9. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.770
    Kia Ceed CD
    честно говоря ниче не понял
    к DZ это подходит или нет
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Нет, на DZ впрыск - К джетроник, без контроллера впрыска :shock:
    С данным движком только техниццки...отвертку, пассатижи, тестер, книжку и вперед... :nod:
  11. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.617
    White Earth Dreams
    насколько я помню (для мотроника) выведение кодов ошибки через индикатор, который подключается через диагностический разъем
  12. Akapy®
    20 янв 2001
    4.770
    Kia Ceed CD
    аха, осталось тока, консультация специалиста ;)
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А что у тебя проблемы старые? Или что новое добавилось?
  14. Akapy®
    20 янв 2001
    4.770
    Kia Ceed CD
    тихо :uhoh: всех покупателей распугаешь
    ХХ и холодный пуск исправлен
    приборка осталась
  15. Valid
    Valid Guest
    она мне нужна
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    У тебя вот...
    http://www.audi-club.ru/home.php?mi=648
    Значит система самодиагностики есть. А вот лампы СЕ у тебя может и не быть...
  17. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Так ты не ответил - лампа СЕ у тебя есть? Такая - оранжевый символ двигателя, иногда перечеркнутый зигзагом - загорается при включении зажигания, потом гаснет
  18. Ответ: Диагностика впрыска КЕ и КЕ3 Джетроник - самодиагностика
    не пойму, зачем вам CE? :shock:
    AAD вроде как ВагКомом читается...
  19. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Ну так как провести диагностику если нет этой самой лампочки "CE" ? :cry2:
  20. coupeshnik
    coupeshnik Bad e-mail
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    у меня гнездо есть под СЕ но там лампочкой и не пахнет. когда зажигание включаю у меня две такие загараюцца вверу с каким то кругленьким символом и другая с символом треугольника? как это понимать?
