Подскажите по адаптации пневмы, плиз.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем daneli, 12 окт 2010.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, логин для входа в меню вагкома для адаптации пневмы роуда 4F. А также номинальные значения для измерений, на Ваших машинах также кстати меряется, как на 1-м роуде (от центра колесного диска до арки вертикально)? Что ещё надо адаптировать: после замены стойки машина слегка перекошена.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Кто-нибудь в курсе?
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
    2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
    3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
    4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
    5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
    6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
    7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
    8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
    Стандартные значения высоты подвески:
    Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)
    Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад)
    Audi A8 (4E) standard suspension (PR-1BK): 416 mm (перед) and 398 mm (зад)
    Audi A8/S8 (4E) sport suspension (PR-2MA/2MB): 396 mm (перед) and 378 mm (зад)
    Audi Q7 (4L): 449 mm (перед) and 465 mm (зад)
    VW Phaeton (3D) RoW (Rest of World): 407 mm (перед) and 401 mm (зад)
    VW Phaeton (3D) NAR (North American Region): 417 mm (перед) and 411 (зад)
    VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад)
    VW Touareg (7L) offroad: 488 mm (перед) and 498 mm (зад)
    Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад.
    1 человеку нравится это.
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Лесник, спасибо за интересную информацию. А эти самые Стандартные значения высоты подвески приведены для какого положения пневмы?
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Информация с ваговского сайта.
    Значения, как и выполнения сход-развала, для комфорта.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Спасибо большое, именно эта инфа мне и нужна была. Логин не изменился с первого поколения - это гут.
