Адаптация климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlackStar, 12 окт 2010.
  1. BlackStar
    BlackStar Bad e-mail
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    Уважаемые шаманы!
    Подскажите, пожалуйста или ткните носом в инструкцию по адаптации заслонок климата. Перебрал моторчики заслонок, всё работает, но надо адаптацию сделать. Там надо же номера каналов и значения как-то вводить... И ещё с этим что-то делать :)
    Не сочтите за труд... Помогите инфой как это сделать...
    Заранее благодарен!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Включаем зажигание. Двигатель не заводим
    Канал 08 ("Клима/Auto HVAC")
    Выбираем "10-Адаптация" - записываем 0 в память (базовые, заводские установки)
    Выбираем "04-Базовые установки" - канал 001 - Go
    Ждем пока система "пошевелит" все заслонки. Результат окончания работы нули ("0 0 0 0 0 0 0")
  3. BlackStar
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    Спасибо огромное!
    Сделал. Вопрос:
    последнее окно не стало нулём:
    А опосля вывалиось окошко:
    При этом эта заслонка всё время странно работает. В среднем положении он двигается, а когда останавливается дальше начинает двигаться миллиметровыми шажочками. Видимо это температурная заслонка? Сам моторчик проверял - крутится без проблем.
    По этим данным - я так понимаю заслонки каналов воздушных адаптировались, а одна нет(видимо температурная)?
