Итак, это проделывалось миллион раз, но всётаки пишу отчёт об обновлении передних тормозов. Как заметили, имеется Ауди А4 Б5. Тормоза вялые, после прогрева вообще опасно. Конечно дело ещё и в паршивых колодках, ну что уж там, коли менять так уж чтонибуть получше. Данный отчёт применим к следующим автомобилям: A4: FWD + AWD, 1.8T + 2.8 A6: FWD + AWD, 2.8 Passat B5: FWD + AWD, 1.8T + 2.8 Необходимые детали: 1. Ауди А8 ротор (Brake Rotors) - 312mm x 25mm - 2 шт. Код детали: 8D0615301J/8D0615301R (на картинке не стоковые, а *** эти ****) 2. Audi TT Скобы (Сaliper brackets) - 2 шт. Код детали: 8N0615125 Колодки идут стоковые (тоесть можно даже не менять) Я лично купил эти (керамика): EBC RedStuff (Англия) При замене никаких переделок не понадобилось, всё село легко и просто. На всё ушло 20 минут (водиночку). Получилось так: Вот так, может кому и понадобиться. Бюджет составил: Опорники - 150 баксов за оба Скобы - по 5 баксов на разборе Колодки 90 баксов за комплект. В результате тормоза стали ярче ну и само собой эффективнее. Пока не притёрся, но УЖЕ лучше чем было. Посмотрим что будет дальше.. На подходе обновление задних на основе данных запчастей: Ауди А8 2шт. Роторы 269mm x 20mm (4D0615601B) Ауди А8 2шт. Скобы (4D0615425B ) Ауди S4 левый поршень (8D0615423C) Ауди S4 правый поршень (8D0615424C) 4 шт. 2 мм. шайбы Спасибо за внимание
Колёсные или тормозные? Про тормозные написал, 150 баксов в пиндосии за оба.. А колёсики за 600 баксов еле выдрал на разборах (по нашим меркам это дорого)
А как скоро будут задние, очень охота посмотреть, а то я планирую назад вместо 245 поставить 255. но если 269 это вообще гуд!!!
Колёсные или тормозные? Про тормозные написал, 150 баксов в пиндосии за оба.. А колёсики за 600 баксов еле выдрал на разборах (по нашим меркам это дорого) да уж цены просто супер !!!!!!!!
Заказывал. Дставка ещё 60 баксов. Вообще можно и разборах от А8 взять БУ. Это вообще бюджетно будет Необходимо так-же не забывать про вес неподрессорных... (чем больше веса тем меньше тяги)
В отчеты такое надо было писать! Молодец! Про задние подробнее пиши С указанием размеров шляп и все такое
почему ты пишешь А8 ?там таких отродясь не было ... А4 и А6 применяемость: http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=50499612&pid=5210193C
Были.. 8E0698301 Audi D2 A8, до VIN #Y-005-000, смена в 2000 г. 4D0698301 Audi D2 A8, от VIN #Y-005-000, смена в 2000 г. Источник: http://www.ecstuning.com/Audi-D2_A8-Quattro-4.2/Braking/OEM/ Может только в пиндосии ставили, не знаю. Ну точно написано что А8.. Модель Д2 Если удобнее, то по коду посмотрите от чего брать, чтобы не пролететь.
ИМХО, тормозные диски стоят наоборот (левый с правым нужно поменять местами), чтобы при движении диск забирал воздух ребром, который выходил бы через перфорацию на диске. Ждем с нетерпением отчета по задним тормозам.
