привет пацаны------выручайте,весь нет перерыл так вразумительного ответа и не нашёл--------в ауди а6ц4 1995 года в коробку автомат можно лить dextron 3 или только dextron 2
лить можно хоть веретенку, тут тема обстоит почти также как и с маслом для движка. теоретически они совместимы и машина будет более менее ездить и на D3 и на D2 , НО коробас делался под D2 лить из D2 лучше VAG , (mobil)ESSO LT71141 и другие аналоги с маркировкой Dexron II D. я лично заливаю MOTUL Dexron 2 D... номер коробки кстати тоже неплохо узнать....
Ребят воспользуюсь данной темой и тоже спрошу... Коробка CRD до меня хозяин залил в нее красную АТФ Кастрол АМХ Д3, теперь там жижа красная а в оригинале идет желтая Самая засада в том что этот АМХ сняли с производства как теперь быть при замене масла? Можно лить красную Д3 но другой марки производителя оставить такого же. (К работе коробки нареканий нет, грядет замена масла по пробегу) Спасибо...
В мою тоже можно лить Castrol ATF TQ Dexron III, я так понимаю? Реально ли самому проверить, какое масло было залито до меня? Щупа не нашел.
С чего LT71141 покраснел. Только подливал -желтый. Здесь описание- http://ryzhov.tiu.ru/p437925-esso-atf-71141.html
Дружище! Можно поподробнее? Для меня акпп - темный лес. Куда смотреть? Что такое ATF? И чем отличается ESSO ATF LT 71141 от Dexron III?
ATF - automatic transmission fluid, жидкость для автоматической коробки передач. ESSO LT снято с производства... Сейчас выпускается Mobil ATF LT71141, по спецификации имеет одобрение G052162, что есть (как многие говорят...) оригинальная жидкость... но жидкость для типтроников 5HPxх Изночально для старых коробок (4HPxx) лился DexronII, сечас есть DIID и DIII. Дело в том, что DIID не для наших Российских зим, поэтому придумали DIIE, но его сложно найти и дорого. Появился DIII (1996г), в котом учли специфику DIIE, + усовершенствовали жидкость под новые коробки... Вывод: в 4-х ступки необходимо лить DexronIII. Причем не на стенде (с помощью аппарата полной замены)... А на по-этапной смене жидкости (4-5 смен)...
LT71141 - цвет не помню какой... возможно желтый... ??? Эта жижжа имеет одобрение G 052162 - желтый цвет, в спецификции написанно - "имеет потенциал DexronIII" - вообщем странная жидкость, которую любят лить во всех сервисах...
Именно так. Во всех известных мне VAG-сервисах рекомендовали Mobil LT71141. Про Дексрон отзываются исключительно отрицательно. Мол, пусть себе льют те, кому коробку не жалко насиловать. Потому и возник вопрос...
Вы чего???? Декстрон это стандарт!!! А Мобил или Ессо или Кастрол это производитель)))) У них тоже декстрон... и лт71141 это тоже декстрон)))
LT71141 - это НЕ DexronIII, это QualityLevel - VW TL52162 (т.е. G052162Ax)... И могие говорят, что в бочках с оригинальной жидкостью идет "LT71141"...
по автодате и митчелу написано декстрон2 но жидкость от ауди декстрон3 получается что оригинал синтетика но по цвету она минералка или как говорят полусинтетика--------вопрос в том что будет в коробке летом на жаре делать синтетика да и есчё с другими фрикциоными свойствамиthere может изо всех прокладок попереть а что будет зимой понятно легче на холодную будет там всё крутится но что будет на ГОРЯЧУЮ
