Затем затыкаем в ней все дыры и обливаем жидкостью для мойки двигателя. Затем промываем Керхером и отправляем под разбор
Снимаем вторую крышку и видим какое то колесо. При вращении его рукой чувствуется,что оно за что то задевает.Почему???Может кто знает...
Затем половиним этот сундучок А что дальше???Знает кто???Где свеча,где камера,которую нада почистить???И вообще дальнейшие шаги,знает кто???А то...:icon_suicide:
на нижнем фото такая приблуда с торчащей трубкой это и есть горелка со свечей. если проблема в ней то вынимай ее и ставь другую. потом собирай обратно. колесо которое крутиться это помпа, которая жидкость гоняет а причина в чем? зачем разбирать стал?
Да вроде как для тосола есть отдельный насос???(завтра сфотаю)Горелку завтра отверну.А свечу можно проверить???Может на нее 12 в.подать???
нет так наверно не проверишь, тоже не пробывал но думаю что нет, Так вот свеча это пол беды, там есть каатализатор который со временем прогорает ну и сответственно вебастик начинает парить мозги. так вот его тоже надо менять. Чтобы было понятно похож на губку из металлических проволочек (там сгорает бензин) ( на фото с соском вытаскиваешь там с обратной стороны будет она. А вообще по хорошему Вебасто надо было продиагностировать и там почитать ошибки все было бы ясно в чем причина отказов. может дело не в свече а в помпе тоже часто встрчается.
Просто очень интересно...Что же там в коробочке.Ну и почистить,ну и помыть,,,Раз не хочет включаться...Может заработает,а может и нет???Если нет,то повезем к спецам(если денег хватит)
Раньше было так.Включится,минут 10 поработает.Вроде как все циклы проходили нормально.Но ни с того ни с сего,отключится.Думал акб слабая.Купил новую 90а.ч.Толку нет.Через год заработала сама как надо.По часу даже работала при -35.Все ок.Потом опять начала выключаться когда захочет.Повторно нажимаешь,опять включается,но минут через10 снова откл.Потом с пол года вообще не включалась.Затем после того как на станции мне АКПП вывели из аварийного режима с пол года ,может меньше поработала(опять минут по 10)С полными циклами.Сейчас опять молчит и не запускается.И даже продувка салона не включается.А на пульту все команды вкл высвечиваются.
Состояние потрохов вызывает уважение Если внимательно присмотритесь,то внутри увидите свечку прямоугольной формы При подаче на нее12 вольт она раскалилась как запальная свеча на дизеле.Остается только радоваться ее состоянию
В топке все очень даже чисто,за исключением двух вот таких выковыриных кусочков Состоянию топки ставим 5
