Ауди глушит сигнал, как микроволновка.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Qwagga, 25 окт 2010.
  1. Qwagga
    Qwagga Участник форума
    7 июн 2010
    244
    Allroad F6 3.0 TDi
    Всем доброго времени суток.
    Объясните, почему в авто категорически не принимает сигнал от спутников, любой портативный навигатор, (хоть гармин, или любая другая модель), отказывается работать. Поводили эксперимент, брали пять разных моделей Гармин, ценой от 7 до 30 т.р., на улице прием на 100 %, заносим в авто, сигнал тухнет на глазах, спутники теряются, не работает ни один. Задал вопрос оффу, сказали ..., да ни чего не сказали, ставьте говорят оригинал.
    У кого нибудь такая проблема была?
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    отлично все работает.
  3. Qwagga
    7 июн 2010
    244
    Allroad F6 3.0 TDi
    Что же у меня за ерунда, могу видео заснять, как отказываются работать навигаторы
  4. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
    У меня с глухой тонировкой, навигатор справа от магнитолы, т.е. внизу, ловит немногим чуть хуже, чем на улице.
    Ну а вообще странно, может у Вас стёкла с какой-то тонировкой с каким-нить металлическим напылением?
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    у меня всё ловит, что гармин, что нокия...
  6. Qwagga
    7 июн 2010
    244
    Allroad F6 3.0 TDi
    Тонировка, тут и вовсе ни причем, стекло обычное, атермальное.
  7. trademaxx
    9 янв 2008
    615
    А в каком именно месте в авто сигнал не проходит? Если уже под лобовым, то понятно что это стекло такое, а если под сиденьем, то тут уже крыша :)
  8. Qwagga
    7 июн 2010
    244
    Allroad F6 3.0 TDi
    во всей машине, по всему салону не пробивает, если высунуть прибор на вытянутую руку, все работает, только рука мерзнет)
  9. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.732
    ИЖ2125
    Пробуй отключать предохранители. Так и доберёшся до болячки. Предполагаю, что в машине есть "типа радиоподготовки" - активная антенна GSM
    Сигналку с брелком проверь.
  10. Qwagga
    7 июн 2010
    244
    Allroad F6 3.0 TDi
    есть даже подготовка под штатную навигацию, включая наружную антенну, сегодня попробую тупо скинуть клемму, посмотрю в чем дело, в электронике или в непробивной крыши.
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.223
    Обычное атермальное или "розовое" атермальное? Опция "двойные стёкла" есть в а/м?
  12. met chel
    met chel Участник форума
    9 июл 2010
    305
    Q7 4,2TDI, A4 1,8
    Кореш, кста тоже с НН града после установки атермального стекла с Порше Каенна на Туарег ( они взаимозаменяемые) тоже потерял связь со спутниками. Совсем не одного спутника не видит. :snooks: Не наводит на мысль? :shock:
    С завода антену GPS ставят в передние крылья (не помню какое из них).
  13. Qwagga
    7 июн 2010
    244
    Allroad F6 3.0 TDi
    Оно скорее не розовое, а синее, боковые стекла, если открыть, то кромка, как будто двойная, с желобком.
  14. Qwagga
    7 июн 2010
    244
    Allroad F6 3.0 TDi
    С завода антену GPS ставят в передние крылья (не помню какое из них).[/quote]
    я думал, что антенна, это плавничок на крыше сзади посередине.
  15. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    у тепя скорее всего двойное остекление а лобовое и заднее стекла атермальные с напылением
    через них плохо пробивает сигнал со спутников и сотовые телефоны внутри машины плохо ловят
  16. met chel
    9 июл 2010
    305
    Q7 4,2TDI, A4 1,8
    #16 met chel, 25 окт 2010
    Возможно. Я про Туарег и Каен. С Ауди еще не сильно знаком. Но смысл тот же.
  17. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.223
    #17 Brigadier, 25 окт 2010
    Плавник - антенна телефона и GPS. В крыле GPS антенна - у Туарега.
    Если в а/м есть опция двойное теплозащитное остекление - лобовое и заднее (у седана) с фиолетовым оттенком, то не стоит ждать хорошего приёма спутников. Через подобное стекло даже брелок открывания ворот не работает.
  18. Qwagga
    7 июн 2010
    244
    Allroad F6 3.0 TDi
    Да, сейчас присмотрелся, на самом деле стекло лобовое фиолетовое. я сейчас, кстати, собираюсь лобовик менять, может поставить текстурит или как он там???
  19. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.223
    По страховке если, то поставят то, что в заводской компл-ции.
  20. AndryQ7
    AndryQ7 Участник форума
    23 июл 2009
    427
    Audi Q7 4.2TDI 09г
    Двойное остекление, все ловит......
