Отчет о ремонте петель 80ки и 100ки
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем ilia, 5 ноя 2010.
  1. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    #1 ilia, 5 ноя 2010
    Привет всем!
    Сделал наконец-то ремонт петель 80ки и 100ки.
    Как и у многих огромный люфт водительской двери.
    Почитал изучил форум и принял решение реставрировать.
    Чтобы машина не была в простое решил купить заранее петлю, не спеша сделать ее, а потом как-нибудь выгадать время и поставить ее.
    Купил петлю БУ с люфтом (без люфта найти не удалось).
    80чная у меня уже была в запасе старая с люфтом. Решил сделать обе.
    Первичный осмотр показал, что в обеих петлях закис палец намертво там, где он должен свободно вращаться,
    то есть в части петли которая крепится к кузову. Первым делом выбиваем палец. В соточной это удалось, палец ржавый, видимо попала влага
    и он заржавел, а в 80чной пришлось его высверливать.
    Оказалось что палец не закален и спокойно сверлится насквозь.
    Располовинил петлю. Поскольку ответная часть петли (к которой крепится дверь) вращалась на пальце (а не должна)
    именно в ней и присутствовал износ. Поэтому клапан от жигулей 8 мм уже не подойдет.
    Сходил в магазин и купил волговский впускной клапан, толщина его 8.9 мм.
    Рассверливаем дырку в части петли, которая крепился к кузову сверлом 9 мм, чтобы в нее входил клапан.
    Сверху в ответной части петли (которая крепился к двери) сверлим дырку 9мм, а в нижней сначала проходим
    сверлом 8.4-8.7 мм, а потом сверху наполовину сверлом 9мм, чтобы впоследствии загнать туда клапан с натягом.
    Далее примериваем клапан и отрезаем его немного большим длине петли.
    Обтачиваем его немного на точиле.
    Далее процесс сборки петли.
    С концов части петли, которая крепился к кузову есть вставки липа шайб из износостойкого материала типа бронзы
    и у меня они немного сносились пришлось для компенсации зазора вырезать шайбу и подложить. Обмазываем палец графиткой
    и внутрь петли закладываем немного графитки.
    Далее палец вбивается молотком и с обоих сторон прихватывается сваркой для надежности и неподвижности пальца.
    На соточной петле я заварил с одной стороны с другой поставил шайбу, которая была изначально на петле, хотя она там и не нужна.
    На 80шной заварил с обоих концов.
    Вот такая получилась 80шная петля
    Соточная
    Результат. Люфт ноль. Все замечательно двигается. Надеюсь прослужит долго.
    Затраты 90 рублей, стоимость двух клапанов от волги. Когда поменяю соточную петлю, отреставрирую,
    ту которая стоит там сейчас, думаю что проблемы там такие же.
    Andrej71, Sergey49, Y_dJIn и ещё 1-му нравится это.
  2. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Т.е. ты сделал как не должно ? В оригинале ось вращаеться в кузовной части петли, а не в дверной, так? В идеале надо точить, калить(слегка), шлифовать новую ось с проточками под фиксирующие шайбы сверху и снизу?
  3. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    я сделал как и должно, читай внимательнее ;), палец должен вращаться в той части петли которая крепится к кузову, а в той которая крепится к двери должен сидеть неподвижно.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Нормально. Как-то тоже ремонтировал петлю, но вот использовать клапан в качестве оси не догадался.
  5. vaso///
    vaso/// Завсегдатай
    8 май 2006
    806
    A80 1.8 . A90 2.3 были.сейчас AUDI 80 2.0 AVANT
    отлично написанно ! скажи пожалуйста а дверь после этого фиксируеться или нет ??????????
  6. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Петлю пока не ставил, все как-то времени нету. А куда она денется, работает же так же как и до операции ;). Да я это не сам придумал про клапан, вычитал в конфе, то есть метод пройденный и опробованный не раз.
  7. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Молодец!!!
  8. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.037
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    А без сварки как нибудь можно, а то сварочника нет под рукой(((
  9. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Без сварки нужно сажать с натягом, то есть по-хорошему нужно сажать с натягом и верхнюю часть и нижнюю, только как это сделать непонятно. я посадил нижнюю часть, хотя если есть сварка этого можно и не делать, а вот без сварки этого может оказаться и не достаточно если опять начнет закисать. а в чем проблема сварку найти? в гаражах кто варит подойдти пусть капнут, там много не надо, ну или приезжай ко мне, заварю ;)
  10. sonivik
    sonivik Живу я здесь
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    не совсем понял как делал, но попробую, тоже петля совсем залюфтилась!
  11. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    в каком месте непонятно?
  12. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    везде! но это из-за того, что я еще не снял петлю и не видел ее воочию!
    фотки конечно хорошо, но здорово было бы как у Blindhousa фотки и на них пошаговая работа!
  13. денчик
    денчик Участник форума
    10 июл 2010
    257
    a4 b5 1.8T 00г
    отличный отчот!)
  14. ralex2
    ralex2 Новичок
    12 июн 2010
    15
    A6\C4 2.8QM 94г.
    #14 ralex2, 28 окт 2011
    Есть тонкость при рассверливании отверстий.
    Металл из которого сделаны петли очень прочный. Если сверлить ручной дрелью постоянными оборотами – то процесс будет длиться долго и сверло будет часто закусывать из-за того, что руки трясутся и меняют угол сверления. Особенно это относится к верхней петле, в которой нет бронзовой втулки. Есть шанс сделать отверстие в виде овала.
    Процесс намного ускорится, если придерживаться следующей методики:
    Сильно прижать сверло к рассверливаемому отверстию, резко нажать на курок дрели и сразу отпустить курок. Такими «выстрелами» с сильным нажимом продолжать сверление контролируя уход сверла и не давая ему нагреваться. За 1 «выстрел» снимается до 1мм металла.
    Клапаны от Волги сейчас продаются только комплектом за нескромные деньги. Поэтому приходится искать либо на разборке, либо на заказ (к примеру exist.ру) Вот таблица, которые удалось найти в каталогах.
    [TABLE]Производитель Номер запчасти Диаметр ножки Цена на 09.2011
    Freccia R4632/RCR 8.94 195
    Osvat 0259 8.96 178
    Freccia R4018/S 8,5 140
    Osvat 0275 8,5 160
    GIEFFE 0368IN 8,94 170
    Autowelt VE-52001 9,0 193
    Osvat 2246 8,94 158
    TRW Engine 105-34631 8 117
    Vaz 21081-1007010 8 92[/TABLE]
    Обсуждение ремонта петель Audi на других форумах:
    _http://forum.audipiter.ru/index.php?showtopic=30457
    _http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=41711
  15. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    На сверлильном станке сверлится все очень замечательно :wink:
    Не знаю как у вас, у нас поштучно продаются клапана.
    Приезжайте к нам в Протвино :nod: за клапанами.
  16. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    а как снимаются петли на 44-м кузове?
  17. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Не знаю как на 44, могу рассказать как менять петлю на 45 кузове. Есть мнение, что нужно для этого снимать крыло. Не нужно. Нужно подвесить дверь в открытом положении, я использовал для этого козырек своего гаража и веревку. Откручивается нижняя петля от двери, откручивается верхняя так, чтобы можно было нижнюю часть двери оттянуть от кузова, чтобы иметь доступ к внутреннему болту крепящему петлю к кузову. После этого нижняя петля откручивается от кузова, ставится новая петля и собирается все в обратном порядке. Полчаса времени.
  18. денчик
    10 июл 2010
    257
    a4 b5 1.8T 00г
    Вопросик) если дверь вверху де резинка не плотно закрывается, это петля?? Когда дверь открываешь и вверх тянешь , то люфт немного есть:confused::confused:
  19. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    возможно рамка стоит криво, надо ее попробовать отрегулировать, люфт петли на это особо не влияет.
  20. profistar
    profistar Новичок
    4 авг 2011
    80
    A6 Avant 99 2,5T Q
    Хорошие ссылки. Вместо козла можно использовать скотч и дерево, столб, потолок и т.д.
