Проблема с насосом ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimson112, 7 ноя 2010.
  1. dimson112
    dimson112 Новичок
    16 окт 2008
    8
    Audi 100 91г. 2,8
    Добрый день! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Машина А100(С4). Во общем купил ремкомплект для насоса ГУР, снял сам насос поменял резинки. Поставил все на место и теперь такая проблема. На малых оборотах руль очень туго крутиться, если нажать на газ то начинает крутиться легко! В чем может быть проблема? Заранее спасибо за советы!!!
  2. dimson112
    dimson112 Новичок
    16 окт 2008
    8
    Audi 100 91г. 2,8
    ну что ни кто не сталкивался?
  3. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    ремень нормально натянут?
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Насос не выдает необходимого давления. Лопатки в насосе трогал? Переставлял? Какая жидкость была и какую залил? Как прокачивал?
  5. dimson112
    dimson112 Новичок
    16 окт 2008
    8
    Audi 100 91г. 2,8
    Лопатки не трогал, стоят как и стояли. Вот жидкость залита самая дешевая. Ремень натянут как надо.
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    понятие самая дешёвая?
    какого хоть цвета:shock:
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Воздух.. в системе..
  8. dimson112
    dimson112 Новичок
    16 окт 2008
    8
    Audi 100 91г. 2,8
    Светлая! почти прозрачная. Заливал ее до этого, проблем не было.
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Не ответил как заполнял и прокачивал систему.
  10. dimson112
    dimson112 Новичок
    16 окт 2008
    8
    Audi 100 91г. 2,8
    Залил жидкость в бачек до мах. и крутил рулем в разные стороны, бачек при этом был открыт, потом завел машину.
  11. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Надо сначала завести,а потом крутить.Воздух надо выгнать.
  12. alexxeych
    alexxeych Участник форума
    14 май 2010
    128
    Audi A4/B5"00 2.8Q
    +1 После того как на заведённую руль покрутил до упора в разные стороны. Потом глушишь авто - смотришь уровень, если надо - доливаешь
  13. dimson112
    dimson112 Новичок
    16 окт 2008
    8
    Audi 100 91г. 2,8
    И так попробовал. Проблема не исчезла.
  14. kiavodila
    kiavodila Новичок
    4 окт 2010
    23
    Audi А6
    таже фигня, иногда пи поворотах вообще гур клинит, становится тяжелым.
  15. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    #15 alvlmo, 8 ноя 2010
    возможно клапан клинит,который подпружининый
    пс чота фотки не грузятся(
  16. Demes
    Demes Участник форума
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    быстрее всего, что так. Его бывает подгибает , когда масло из системы сливали, а потом заполняли.
  17. kiavodila
    kiavodila Новичок
    4 окт 2010
    23
    Audi А6
    как лечить?
  18. alvlmo
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    разобрать и посмотреть,на наличие заусенков ,можно немного пошкурить нулевкой,на нем какое-то покрытие
  19. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    636
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    +1 стопудово!!!!!если симптомы тугой руль => газонул => стал легче и не проходит - то скорее всего соринка. ПРОМЫВАТЬ!!!!
  20. Demes
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    для начала попробуй так пока поездить, бывает притерается, если нет, то скорее всего заменой :(
