Как зимой печка должна быть, нажимать econ или не надо?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vst, 8 ноя 2010.
  1. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    ни разу зимой не ездил, интересно стало. летом в жару, если Econ нажать - то только вентиляторы работают, а кондиционер нет. а как зимой правильно? включать надо econ или наоборот чтобы выключена была кнопка, кто просвятит? спасибо!
  2. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    #2 Samsusam, 8 ноя 2010
    забей,она у тебя 2001 года и сама решит,когда включать,а когда выключать кондей. у меня есть сотка 93 года и сама шарит и рулит в плане кондейства!:umnik:
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    То есть получается что если кнопка ЭКОН не включена, то кондей не всегда работает, а только когда надо? Просто я вот экон нажимаю, чтоб лишний раз не работал кондер. Щас то он не очень то нужен то.
  4. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    когда за бортом менее 5 градусов тепла то компресор уже не включается
  5. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    ну так как правильно? я просто думаю, если у меня экон постоянно будет включена- ничего там не испортится или не сгорит? вдруг это вредно для машины, я в инструкции ничего про это не нашел
  6. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    с вкл (горящей) кнопочкой экон катаюсь.
    сказали, зимой так надо, я и езжу :nod:
  7. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    спасибо, а то я вот тоже озадачился как надо. Ребят, а если я езжу раз в месяц, мне клумму аккума лучше сбрасывать? какую правильно, минус скидывать?
  8. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    минус
  9. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    спасибо, а лучше скидывать или и так сойдет, чтобы часы и магнитола не сбрасывались постоянно? у меня в гараже стоит, но там холодно
  10. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    кто сказал?
    в руководстве сказано, что зимой не выключать
  11. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    так включать или выключать всеже?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    забейте болт и не занимайтесь рукоблудством - ничего кроме АВТО нажато быть не должно
  13. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    предыдущий хозяин машины, руководства у меня нет.
    зачем нужна кнопка "есон"?
    когда включено только "авто", через некоторое время, начинают запотевать боковые стекла, возле стоек, а следом верх лобового затягивает :shock:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. поменять фильтр салона
    2. не нажимать кнопку ECON - никогда :nod:
  15. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    1. поменян 500 км назад
    2. попробую
    ps ну дайте ссылку на мануал для моей машинки :D
  16. Aleks~
    Aleks~ Участник форума
    1 янв 2010
    144
    Audi цвета silbersee melallic
    Абсолютно верно.Смысла нажимать нету.
  17. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    При горящей лампе ЭКОН работает клима без подключения кондея. Где смысл молотить зимой вентиляторами?
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну я как бы и езжу с включенной ЭКОН только из -за того что не хочу чтоб кондей лишний раз молотил. Итак не самая надежная вещится.
  19. Igsuk76
    Igsuk76 Живу я здесь
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    от того что кнопка Экон нажата лишь одни проблеммы,запотевают окна,даже при новом фильтре,так как прикрываются наружние заслонки и воздух циркулирует салонный,при Авто,воздух подсушивается кондиционером
    машины нынче умные идут,и без причины кондер молотить не будет,поэтому ставьте Авто,или не включайте Экон,и будет вам счастье
    и потом,не зря рекомендуют даже зимой,иногда включать кондер,для того что бы прошел цикл циркуляции и что бы детали кондера не застаивались
  20. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Ничего не запотевает у меня. Для перекрытия заслонки уличного воздуха есть своя кнопка. А вот то, что при включенной кнопке АВТО молотят вентиляторы, вот это напрягает. Поэтому кнопку ЭКОН нажимаю зимой.
