Q7 4L Ошибка антенны - где копать?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Asket, 12 ноя 2010.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.439
    Q7 3.0TDI
    Антена давненько неконтачит, проявляется в виде помех на тв иногда, прием хуже-лучше.
    Где подергать подскажите
    PHP:
    Address 57TV Tuner        Labels4E0-910-146.lbl
       Part No SW
    4E0 910 146 E    HW4E0 919 146 C
       Component
    TV analog TUNER H15 0270
       Revision
    00000003    Serial number00000000001992
       Coding
    0000004
       Shop
    #: WSC 31414 790 00001
    1 Fault Found:
    00863 Antenna 1 for TV (R55
    011 Open Circuit
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2 igor33, 12 ноя 2010
    Re: Ошибка антены, где копать
  3. Poucat
    Poucat Bad e-mail
    1 янв 2003
    699
    Уроде 3.2 + A4 1.8
    вот ведь, всегда думал, что антена на заднем стекле... или то радива?
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.439
    Q7 3.0TDI
    Снимать обшивку правую не очень охота, но..что делать...
    Радива идет туда же, в общую...
  5. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Такая же ошибка.Скажи добрался до усилителя и антенны?С чего начинать?
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.439
    Q7 3.0TDI
    не добрался, времени не было, а когда было стало холодно :).
    Но суть следующая, сперва снять боковушку заднюю где ремень, для этого на ней тихонько отколупнуть заглушку-лэйбу airbag, под ней торкс-овый болтик, открутить/
    Сбоку на стойке укреплен блок с натыканными штекерами антен, это оно и есть
  7. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Такая же беда. Вначале выскакивала периодически, теперь постоянно. Если устраните ошибку отпишитесь, что было.
    00863 - Антенна 1 для ТВ-R55
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101010
    Приоритет неисправности: 5
  8. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    может это болезнь?
    Адрес 57: ТВ-тюнер (R78) Label: 4F0-919-129.clb
    Part No SW: 4F0 919 129 D HW: 4F0 919 129
    Компонент: HybridTV-DVB H07 0510
    Ревизия: R0070000 Серийный номер: 76301300775101
    Кодировка: 17020000
    Мастерская #: WSC 31414 000 90108
    VCID: 2D5AF5AD7439E176137
    1 неисправность:
    007 - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100111
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 142
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Болезнь, разваливается корпус антенны и вода делает своё дело.
    Только R55 находится в сполере, а не на стекле.
  10. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    у меня такая же ошибка. тв кажет с помехами.
    есть ссылка на мануал подробный как делать ?
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.439
    Q7 3.0TDI
    снимаешь спойлер, внутри стоит усилитель, вот так выглядит
    Менять, может кто разбирал, думаю внутри все не очень сложно, от воды и жары сушится думаю
  12. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    Та же ошибка. Как снять спойлер?
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  14. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    огромное спасибо!
  15. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Сейчас нормально кажет. До этого с переменным успехом казала.
    Думаю проследить за погодой, как оно после дождя будет (давно не попадал) и от этого плясать
  16. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #16 khme-aleksandr, 27 июн 2013
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]Теперь ошибка висит постоянно. Заказал новый усилитель. Завтра должен приехать. Для интереса немного разобрал старый, внутри все зеленое и окислившееся, вода попала внутрь и сделала свое дело. Кстати спойлер снимается очень просто. главное гайки не уронить в дверь багажника.
  17. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Поменял антену, визуально не чего не поменялось, только ошибки нет. (старая и новая антена).
    Место установки антены. (со снятым спойлером).
  18. audikomi
    audikomi Участник форума
    9 дек 2005
    325
    нет авто
    Вот и у меня была ошибка усилителя антены, поменял усилитель, изменений не обнаружил, ошибка пропала.
  19. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Я так понимаю антены дублируют друг друга.
  20. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Всё сдохла антенка. звук есть, а изображение нет (серая рябь) кроме первого канала (ловит,но плохо)
    Кодировка: 17020000
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 67
