Отчет. А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции салона и дооснащение «охлаждаемым бардачком». Два в одном, как сейчас модно)) Надоел запах тины из дефлекторов при работе климат-контроля после выключения кондиционера, решил провести дезинфекцию системы вентиляции салона. Источник вдохновения)) - http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=2883447&postcount=1, спасибо Woland[RU]. Был куплен очиститель кондиционера Liqui Moly, который так и называется - очиститель кондиционера)) Кнопка брызгалки оснащена зондом с распылителем на конце, длиной ~40 см. Чистку решено было производить по двум фронтам – брызгать на сам испаритель, для чего надо было снять бардачок, а также в забор воздуха под салонным фильтром. Одновременно с этой работкой, раз уж надо снимать бардачок, решено было установить давно дожидающиеся своей участи трубку охлаждения бардачка и дефлектор к этой трубке, т.е. сделать охлаждаемый бардачок. Мануал - http://www.audiworld.com/tech/int48.shtml, спасибо dus72). Итак, приобретены: 1.Очиститель кондиционера Liqui Moly – 550р. в АвтоКЭМПе. 2. 4B0 819 439 C Фильтр салона угольный - 1 041р. в EXISTе. 2. 8E08207014PK Дефлектор воздушный - 710р. в VW Shop. 3. 8E1 816 311 Шланг воздушный - 260р. в VW Shop. Инструменты: 1. Отвертка с шестигранной головкой (8 мм). Снимаем бардачок. Для удобства, места расположения болтиков показаны на уже снятом бардачке – 3 сверху (красные стрелки), а также такой-же болтик, показанный зеленой стрелкой – его я нашел не сразу, т.к. у меня в нише стоял CD-ченджер, без снятия которого этого болтика не видно. и 2 болтика снизу под бардачком После этого снимаем CD-ченджер – с помошью 2-х полосок, отрезанных ножницами от пластиковой карты)) вытягиваем его на себя и отключаем фишку с проводами, после чего откручиваем скрытый болтик Снимаем бардачок, не забыв отключить фишку освещения бардачка, как указано в «мануале» - http://www.audiworld.com/tech/int48.shtml, видим такую картину – красной стрелкой указана резиновая пробка – заглушка, за которой находится испаритель Выдергиваем пробку Видим радиатор испарителя (стрелка) Берем баллончик с очистителем, заводим зонд в отверстие и распыляем содержимое баллона на соты испарителя – засовываем как можно дальше и стараемся обрызгать всю поверхность Дальше, подождав 3-5 минут – чтобы химоза растворила друзей-микробов, затыкаем назад резиновую пробку под бардачком (если ее не заткнуть, то воздух при включении вентиляции салона пойдет по пути наименьшего сопротивления, т.е. в эту дырку)), выставляем температуру на «LO» (минимум), обороты вентилятора ~ на 1/3 шкалы и даем машине поработать в таком режиме 10-15 минут. При установке задания по температуре на минимум - «LO» - автоматически загорается кнопка рециркуляции вентиляции салона и закрываются жалюзи на входе наружного воздуха – под салонным фильтром. После того, как химоза поциркулировала по салону 15 минут, прибавляем задание по температуре климат-контроля одним нажатием «+» до 16,5 С, вследствие чего жалюзи на всасе системы вентиляции автоматически открываются, берем опять баллон с очистителем и аккуратно брызгаем в эти жалюзи – почему аккуратно – там вращающиеся лопасти вентилятора, если зонд запихнуть по-глубже, можно заклинить этот вентилятор со всеми вытекающими) Даем машине погонять воздух в таком режиме еще 10-15 минут, после чего, согласно инструкции на баллончике, врубаем печку на максимум, приоткрываем окна и сушим химию в системе вентиляции салона После всех процедур устанавливаем новый салонный фильтр Процесс дезинфекции завершен) Приступаем к охлаждению бардачка. Берем заранее купленную трубку (8E1 816 311 шланг воздушный) Вынимаем опять резиновую пробку – она нам больше не понадобится – вставляем аккуратно трубку в отверстие, совместив 3 лепестка на трубке с 3-мя вырезами на отверстии, и поворачиваем против часовой до упора – примерно 1/3 полного оборота. Возвращаемся к бардачку. Переворачиваем его, видим надрезы в шумоизоляции, по этим надрезам вырезаем ненужный кусок шумки Видим предусмотрительно выштампованный кружок на задней части бардачка (держится на 4-х тонких перемычках), в который должна войти трубка охлаждения бардачка. Аккуратно подрезаем 4 перемычки и выламываем кружок Теперь ставим бардачок в обратной последовательности, не забыв подключить обратно желтую фишку подсветки. Вставляем назад CD-ченджер, опять же предварительно подключив его фишку. Если все стоит правильно, при установке бардачка трубка оказывается четко напротив отверстия. Прикручиваем 4 болтика вверху бардачка и 2 под ним Накручиваем на трубку дефлектор (8E08207014PK дефлектор воздушный), вот собсно и всё)) Всего потрачено 1,5 часа, вместе с дезинфекцией системы кодиционирования.
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк Классный отчет, наглядно и понятно!
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк Теперь пиво будет всегда холодным!
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк Серега ты маниаг)))Супер!!!
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк Спасибо), но до тебя мне как до кЕтая))))) Кстати, скоро буду ставить двойной подиум с манометром наддува и манометром давления масла :icon_suicide:, привезли сегодня)
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк Молодец!!! А у тебя нормально притянулась крышка к патрубку? Мне пришлось купить сантехническую прокладку из паранита, а то там получался большой зазор, а стенка бардачка тонкая и её толщины не хватало для плотной стыковки( может на крышке должна быть прокладка специальная?)
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк Классный отчет! Теперь будет где летом возить минералку)))
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк Класс! тож так нужно намутить)
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк Спасибо) да я как-то закрутил до упора и больше не дергал - может она и не плотно встала, весной посмотрю, щас не актуально))) может надо было сзади оставить штатную шумоизоляцию просто...) andrei_don, Vl*d S4 камрады, спасиба)
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк А теперь расскажи для чего все это ? просто что бы бардачок холодным был???или я многое не знаю ))))?
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк читаем посты №5 и 10 в этой теме
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк м...а я думал это юмор...пардон)))
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк йумар - это у петросяна тут только про дооснащение
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк +5))) как за очистку , так и за установку охлаждени!!!! я немного подругому справился с запахом!!!! в кратце это наверно так: -купил растворимый кофе!!! - взял китайскую газовую плитку! - стареньку сковородку!! Далее все просто, в ногах переднего пассажира установил плитку, на нее сковородку, сковородку разогрел до красна и высыпал на расскаленную сковородку небольшое количество кофе!!! Далее включил климу (также на замкнутый круг) Конечно было немного страшно, кофе же горело, дым был п.....))) выдержал паузу кофе сгорело, открыл двери, проветрил)))) В салоне запах стоял араматного кофе,как в кофейне))) Улитучился он через 3 дня))) Добавлю и еще то, что из салона вообще исчези все запахи!!!! в том числе и курева!!! Почему кофе? да просто попалось инфа как в Летуале перебивают запах с помощью кофе!!! Попробовал!!!Получилось!! ЗЫ: я не химик, объяснить химическую реакцию взаимодействия кофе с другими запахами и т.д объяснить не могу!!!
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк фигасе.... спасибо, учту на будущее))
Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк Блин заказал на Эксисте еще 16 февраля, до сих пор еще не привезли. 1. 8E08207014PK Дефлектор воздушный 2. 8E1 816 311 Шланг воздушный
