постоянно работают вентиляторы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 21 ноя 2010.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    в последнее время обратил внимание, что постоянно работают вентиляторы. Запускаются прям вместе с мотором. Изредка останавливаются. Но очень редко. Работают практически всегда. Что это: датчик температуры, блок управления или еще что? Никто не сталкивался?
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну надо все смотреть. Я бы начал с датчика, тот что на патрубке, потом уже винить блок управления.
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так они вместе с климой всегда и крутятся. Так что алгоритм проверки простой.сначала выключить климу,если вентиляторы остановились-все ок. если нет-сдернуть фишку с датчика его включения. Если остановились-менять датчик,если и тогда нет-возможно накрылся блок управления.
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    вместе с климой, говоришь... :shock: а когда холодный мотор пускаешь без климы, они должны включаться? Они у меня что с климой, что без нее, все равно включаются вместе с пуском двигателя. Попробую подергать фишку для начала.
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    #5 Miablo, 21 ноя 2010
    059 919 501 A этот?
    8D0 959 481 B или этот?
    Я чет запутался :chainik:
  6. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Первый датчик показывает температуру двигателя на дисплее, и идёт к блоку управления двигателя.
    Второй вроде как раз и есть термовыключатель вентилятора.
  7. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    один через вискомуфту всегда крутится вроде...
  8. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ну вискомуфта должна срабатывать при сильном нагреве, а помимо неё на бензинках вроде ещё 2 вентилятора.
  9. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    ну, виска само собой крутится. Я электровентиляторы имею ввиду :)
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    вот с него и начну. Стоит он, вроде, недорого...
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    За чем покупать? Фишку скинь просто...написали же выше....
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    если я снимаю фишку и вентиляторы останавливаются, то это датчик? А если не останавливаются, то блок? Я чет алгоритм не догоню никак...:shock:
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Примерно так:nod:
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    сегодня скинул клемму с датчика - вентиляторы все равно работают. Блоку кабздец? Кто-нибудь его номер помнит?
  15. Valik
    Valik Новичок
    20 ноя 2008
    40
    Audi Allroad 2.5TDI AKE 2003г.
    Да пройдись по проводам от вентиляторов, может тебе их на плюс и на минус просто псадили...
  16. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    если не ошибаюсь, их нельзя просто напрямую подключать. Блок обеспечивает "мягкий" старт, без которого провода со временем погорят.
  17. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Походу кабздецц... мож водичка попадала туда как у меня...
    8D0 959 501D
  18. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    спасибо :nod: мда, совсем небюджетно стоит...
  19. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Я с ебея заказывал, малость бюджетней. С весны работает
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    У меня есть один исправный, нужен?
