Нужен алгоритм установки балансирного вала А6 3л BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем POWERenOFF, 24 ноя 2010.
  1. POWERenOFF
    POWERenOFF Новичок
    3 дек 2010
    7
    Audi А6/C5 3 л. 04г.
    Здравствуйте. Мне не найти метки на банансирном валу. есть только догатки. На корпусе и валу есть отверстие которое совпадает в одном положении. может кто сталкивался с такой проблемой.
  2. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    это на маслонасосе чтоли?
  3. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    #3 Allem, 24 ноя 2010
    В ВМТ двигателя "ОТ" вал должен стоять застопоренным сверлом на 5, через именно те отверстия. В вашем случае должно заботить другое... Фиксаторы распредов, должны присутствовать, ибо без них метки непоставить никак, это на предыдущих можно было по веревочки, а тут все.
    Цитата из ЭЛЬЗЫ... "Провернуть балансирный вал так, чтобы сверло 5 мм. можно было вставить в отверстие"
      108,9 КБ
  4. POWERenOFF
    POWERenOFF Новичок
    3 дек 2010
    7
    Да . на масляном насосе.
  5. POWERenOFF
    POWERenOFF Новичок
    3 дек 2010
    7
    У меня метки ГРМ не сбиты. Я снимал масляный насос., а как стоял не посмотрел. я же могу выставить ВМТ по колену вал, зафиксировать вал насоса на и затянуть шкив.
  6. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Незнаю... Ваши навыки мне незнакомы. Если смогли разобрать, то собрать в обратном порядке должны. Вообще должно получится, я делал тоже самое на АКЕ, но с одним условием, что ремень ГРМ был снят и передняя крышка двигателя.
  7. POWERenOFF
    POWERenOFF Новичок
    3 дек 2010
    7
    #7 POWERenOFF, 27 ноя 2010
    спасибо и на этом
  8. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Я смотрю вы до этого только ими и занимались. Зачем тогда в ауди полезли и вопросы задаете, ответ на который дан в начале темы.
    ЗЫ Неуспел :)
  9. POWERenOFF
    POWERenOFF Новичок
    3 дек 2010
    7
    ))))))))зачем изобретать колесо. Если можно спросить у знающих людей и проверить себя.
  10. POWERenOFF
    POWERenOFF Новичок
    3 дек 2010
    7
    Расскажите лучше причем здесь распредвал. Для чего мне нужно фиксировать распредвал для того чтоб выставить балансирный вал.
  11. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Да нипричем. Если внимательно всетаки еще раз прочтете то поймете, что я незнал снят ремень или нет, на ТНТ в экстрасенсах я невыступал, а по сему знать немогу что там у вас снято, просто я предостерег вас от возможного повреждения двигателя. Еще раз говорю что все процедура установки балансира в метку описана в посте номер 3 этой темы, просто отсчитайте от начала до трех, прочтите внимательно и посмотрите вложеннйю картинку, надеюсь что всетаки поймете.
  12. valera993
    valera993 Новичок
    8 май 2012
    28
    Q7 3TDI 07.
    А нужен ли вообще этот балансирный вал?! Кто знает?
    Ведь на следующих движках 233л.с.,245л.с и тд. их нет!
